#2669925
в ванной ударило током при принятии душа, через день история повторилась с ребенком. на следующий день - снова потрясло. ванну принимать боюсь ( как и душ), ЖЭУ не чешется, говорит, что скорее всего кто-то ворует электричество, и они толком ничего сделать не могут. Говорят: "Напишите объявление на подъезде, чтобы больше не воровали". Одним словом, у меня одни эмоции по поводу квалифицированного ответа на мой вопрос в ЖЭУ.
щитки находятся в квартирах, так что проверить соседей по поводу "воровства" электричества не получилось. как себя обезопасить?
Помогите, пожалуйста, советом.
прозвоните горячие линии мэра
прибегут на след.день
Спасибо! думаю, этот вариант очень даже подходит.... хотелось бы что-то менее критичное и более приемлемое...
Наталья_ написал :
ну ну
душ вообще необязателен
Наталья_ написал :
Ага... напишите объявление на Боровицких воротах, чтобы больше не воровали...
Вы сначала ответьте - у вас в ванной розетки есть? Стиралка в ванной установлена?
Трубы водоснабжения и отопления - металлические?
Ванна металлическая?
Канализация металлическая?
Дом какого года постройки?
трубы - у меня металлические, у соседей - не знаю.
дом - хрущевка конца 60-х годов - начала 70-х годов. розетка есть, но нерабочая. стиралка - на кухне включена в розетку, но к воде подключена в ванной, слив - на кухне.
ванна - металлическая, канализация чугунная, но слив в ванну - пластиковый (сорри за описку)
стояк, вроде бы, весь металлический. опять же, за соседей сказать не могу (может, и прерывается на каком этаже)
Ясно.
Источником опасности может быть как ваша стиралка, так и ваши соседи.
Вам необходимо в ванной соединить между собой все металлические элементы (трубы ХВС, ГВС, канализацию, ванну и даже полотенцесушитель) между собой. Называется система уравнивания потенциалов. Вам она нужна для того чтобы все ваши домашние остались живы.
Соединение обычно выполняется медным проводами 6 мм2, которые соединяются друг с другом в специальной коробочке.
между собой? или же отдельно каждый на трубы ХВС?
видимо где то пробивает, или кто то заземление кинул на трубу, как бороться - вопрос сложный, без воды бить током не будет, но и помыться трудновато, с водой будет бить, тут надо весь стояк проверить, может кто ворует, может у кого заземление, а может просто проводка замкнулась на трубу.
хрущевка - это просто...скорей всего это соседи сверху "отматывают счетчик"
поговорите с соседями по всему стояку, у Вас их четверо..
засеките в котором часу бьется током
у меня была такая история... набил лицо соседям сверху..теперь отматывают с 3 до 5ч ночи
Наталья_ написал :
между собой?
всё между собой. Поищите тут на форуме - как делать СУП (ДСУП)
соседи разговаривать не желают ( прячутся). бьет, в основном, вечером.
Alexiy написал :
спасибо большое! буду искать!
Alexiy с собственной стиралкой вопрос решается проще, чем с соседями за железной дверью, стиралку можно отключить на момент принятия душа, и если опять ударит током, то дело не в ней, а по хорошему надо на нее узо ставить, про ответные методы я пошутил, но иногда по другому достучаться сложно.
Mиxа стиралку я отключала. узо - я читала. но опять же, вопрос: он вместо компакта в э/щите ставится? и на что именно. у меня 5 линий в щите. все менять на УЗО? (извините за глупые вопросы, но я - не совсем электрик, если Вы правильно поняли))))))))
Может и своя проводка "щипать". Проверить это так: когда моетесь и будет "щипать" надо обесточить квартиру в щите на лестничной площадке; если перестало щипать то утечка у вас .
Mиxа написал :
Мы же тут все достаточно взрослые интеллигентные люди - даже на компьютере печатать умеем... Зачем варварство пропагандировать, тем более, что скорее всего в результате таких действий либо тупо собственные пробки выбьет, либо непричастные люди зажарятся... А это уже призыв к насилию - нехорошо.
Наталья_ написал :
узо не вместо автомата, а в дополнение к нему, можно поставить одно на всю квратиру, но тогда оно в случае утечки отключит сразу все, либо на каждую линию, тогда будет видно на какой ветке пробивает, но дорого это, хотя здоровье дороже.
лев написал :
да, но не факт. Утечка на трубопровод может быть у всех - то у одного, то у другого - бегать всем по морде стучать?
Сделать СУП и спать спокойно.
мужчины, не ссорьтесь. я - не "без царя в голове".
ВОПРОСЫ:
если собственная стиралка, то что с ней сделать (уровнять потенциалы на ней с ЧЕМ?)
если соседи - ДСУП поможет?
если собственная проводка - на себе проверять страшно. как проверить еще?
Alexiy написал :
вы меня прям в разбойники записали Наталья уже походила по подъезду, пытаясь выяснить по хорошему кто и что, и каков результат? с проводом я повторюсь - пошутил, это вообще подсудное дело, но вопрос надо как то решить.
Mиxа написал :
насколько дорого 1 на всю квартиру? и обезопасит ли это всех членов семьи полностью?
В принципе, система СУП, это значит что все металлические вещи в ванной комнате должны быть присоединены к трубе холодной воды ( она обычно имеет нормальное "заземление"). И в случае попадания электричества на скажем ванную , должен где то сработать автомат и отключить его.
Обезопасит УЗО, если это ваша стиралка пробивает на корпус ( заземления у вас, проживающей в хрущёвке, нет в принципе. Если конечно не было реконструкции, в чём я сомневаюсь). У вас же может от соседей поступает напряжение...
Наталья_ написал :
наберите в интернете, чтоб примерно порядок цен знать, в прошлом году от 1,5 тысяч за штуку было вроде, мощность к сожалению не помню, обезопасит он только вашу проводку, и все что с ней связано, от ударов током в ванной не спасет.
Да, у вас наверное сама ванная не прикручена такой железной полосой к трубе холодной воды? Оторвали наверное когда то? А - должна...
Комментатор написал :
ясно, что заземление в домах старой постройки выполняют трубы ХВС. реконструкции не было и не предвидится. А стиралку можно как-то "заземлить"?
Mиxа написал :
спасибо, это поняла!
Наталья_ написал :
да не за что, проверьте свою стиралку и вообще проводку, если утечка не у вас, то разговора с соседями не избежать.
Позовите знающего электрика.
Наталья_ написал :
Не получится. Поставьте хотя бы УЗО. Это не заземление, но при утечке тока оно вас спасёт.
вызвонила ЖЭУ. завтра придет электрик!!! (не допросишься)
что от него потребуется?
проверить потенциалы на трубе со стиральной машиной? на трубе и ванной? смесителе? ко всему прикрутить медный провод?
В одном подмосковном городе новая мода - всю разводку труб в подвале делать полипропиленом (не говоря уж , так что говорить о каком-то заземлении через трубу ХВС говорить не совсем корректно)
Тут речь о местном уравнивании потенциалов и всё.
