#2671173
День добрый. Посоветуйте пож. Что можно использовать для питания камер видео наблюдения на 12в. Желательно что-бы можно разместить в щитке на дин рейку. Спасибо.
- вот их и использовать
Реклама
Новинка в интернет-магазине ROCKWOOL
Акустик Ультратонкий - эффективное и простое в применении решение.
Тишина без компромиссов. Подробнее
MeanWell - наше всё
Не могу определиться с ББП для двух видеокамер, случайно наткнулся на MeanWell AD-55A с функцией источника бесперебойного питания (UPS), использовал ли кто нибуть эти блоки для питания камер?
Да, неплохо работает, вот только цена не сильно конкурентноспособна с аналогичными решениями от локальных производителей и стартовый ток модуля в 40-50А иногда напрягает.
Мне не понятно, как такой блок может потреблять такой большой ток, может это не правильный перевод? Например, для адаптера MeanWell ES18E INPUT INRUSH CURRENT (max.) 40A / 230VAC, получается, что простой адаптер на 12 вольт при холодном старте потребляет 9 Квт? Что, вообще, такое холодный старт, применительно к адаптеру на 12 вольт?
Да, напрягает теоретически, или реально выбивает автоматы при включении?
Элементарно. Зарядка входного конденсатора сделана без ограничителя тока. Автоматы выбивает редко, а вот первичный УПС/инвертор может легко уйти в режим защиты.
Def461 написал :
Подскажите, как понимать:
Пусковой ток: 0,48А/230VAC
Холодный старт: 65A/230VAC
т.е. Холодный старт-это при первом включении, а при последующих, когда конденцатор уже заряжен 0,48А/230VAC?
Угу. Только реально, если выключить на несколько периодов под нагрузкой - то бывает и "полугорячий" нехилый, если входные кондеры разрядятся полностью.
Купил адаптер MeanWell ES18E12-P1J, проверил его с ББП АРС 300ВА(180вт), всё работает. Планирую использовать его для питания двух камер и мини-регистратора с общим потреблением всего 0,3А, померил потребляемый ток, при включении двух камер, через адаптер получается 0,021А*230в=5вт, можно ли использовать ББП АРС 300ВА(180вт) с такой маленькой нагрузкой? И сколько, по времени, отработает такая система, при отключении электроэнергии?
ura написал :
Такой ток может быть только у двух ч/б камер без подсветки , сюда приплюсуйте ток регистратора. А свои измерения перепроверьте...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Так, это и будут две ч/б камеры, плюс мини-регистратор, с потреблением всего 100 МлА. Меня больше интересуют ответы на вопросы заданные в предыдущем посте, возможно ли, вообще, использовать ББП АРС 300ВА(180вт) с такой маленькой нагрузкой, может есть подводные камни? Где то читал, что необходимо подключение определённой минимальной нагрузки.
