#2672224
Всем привет!
Возникла необходимость организовать подогрев крыши на лоджии (чтобы избавиться от сосулек зимой).
Размер крыши примерно 2,5 кв. м. Лоджия холодная, не отапливаемая. Крыша из рифленого железа. Для ее обогрева планируем закрепить резистивный нагревательный (антиобледенительный) кабель изнутри лоджии под крышей, вплотную к железу.
Единственная проблема - нигде нет информации о том, как выбирать эти кабели. Есть несколько вопросов:
1) Как рассчитать необходимую мощность кабеля? Какой длины нужен кабель (чтобы уложить его "змейкой" по всей поверхности крыши) и с каким тепловыделением на метр длины?
2) Может быть, посоветуете какую-то конкретную фирму? Подойдет, наверное, самый дешевый кабель.
3) Можно ли устанавливать кабель под крышу а не на нее (сверху)? То есть хватит ли мощности кабеля, чтобы прогреть железный лист крыши и растопить снег/лед, который лежит сверху на листе?
Подскажите, пожалуйста!
Реклама Ремонт за 60 Секунд!
Быстрый пено-клей Tytan 60 Секунд приклеивает все! Гипсокартон, OSB, минвата, XPS/EPS, плитка и тд.
Подробнее
Демохозяйка написал :
надо крышу утеплить. В итоге выйдет дешевле
на днях спрашивал- подогреть таким кабелем отлив ( желоб ) . 11 метров длинной - 6 тыс материал , 2.500 работа
NikolaBY написал :
а в чем смысл утепления? ведь сосульки образуются не только от того, что крыша нагревается изнутри теплым воздухом из помещения, но и естественным образом при переходе температуры через ноль...
iv.iv написал :
спасибо, попробую разместить тему на этом подфоруме
а при подогреве думаете не будет сосулек ?? , тогда надо только один край ,где сосульки нагреть , да так , чтоб вода в 30 *С мороз не замерзала , а это не очень реальная задача
