Всем привет. Купил бензогенератор 5 500 квт с устройством регулирования напряжения D-AVR его надо ставить до стабилизатора или после?
Без.
стабилизатор Progress 12000 L
Генам с AVR стабилизатор вреден. Подключайте БЕЗ стабилизатора. Он и так напряжение держит очень точно. Хотя, если бытовая техника в доме, дороже чем генератор - то надо решить чем жертвовать. В один прекрасный момент генератор может и пожечь технику.
Все зависит насколько стабильна напруга. Если у вас генератор с автоматикой ,то при нестабильном напряжении она будет запускать его при каждом падении или скачке. Поэтому лично я подключился после стабилизатора. Теперь заводится только при полном отключении или для зарядки собственного аккумулятора.
GEKtor,
можно узнать модель вашего генератора?
учитывая что Стабилизатор это некий транс с немаленькой реактивностью (особенно 12кВА) генератор надо подключать без стаба как уже советовали ранее - а стабилизацией напряжения пусть занимается АВР генератора .
генератор Honda EG 5500 CXS
При отключении генератор я буду заводить его сам ,а когда дадут электричество, он самостоятельно отключится. Вот только все таки стаб надо до или после гены ставить?
