#2673129
Добрый вечер мастера! Прочитал о необходимости пленки под ламинатом и возник новый вопрос: чем склеивать полосы пленки между собой? Да и подложку тоже чем в стыках склеивать? Обычным канцелярским скотчем? Малярным скотчем? Или еще чем?
миха48 написал :
  • плёнку стелят с нахлёстом, и склеивать не обязательно. Если очень хочется, склейте любым скотчем.
  • подложку стелят без нахлёста, склеивать не нужно... Если очень хочется - аналогично, любым скотчем.
Грэй написал :
+1
Спасибо! А еще, как правильно стелить подложку, полосы раскатывать по направлению укладки ламината, или поперек, то есть по ширине комнаты?
без разницы
Лучше по самой длиной стене. Удобнее.
За Байкалом написал :
ОК.Причем стелите по одному полотну.Как дойдете с укладкой до края,раскатывайте следующее полотно.Так ничего сбиваться не будет.Между собой можно скотчем прихватить.
Спасибо! И у меня новый вопрос: некоторые пластины приходится обрезать, надо ли места среза герметиком обрабатывать, или не обязательно?
миха48 написал :
или не обязательно?
Совсем не обязательно.Вообще нигде не надо.(я так думаю ©).
mihamaster написал :
+1
всё - к лучшему?
миха48 написал :
Обалдеть! Что только не придумают! И откуда у народа столько фантазии?
parket_shik написал :
Это не фантазия, а втирания манагеров в магазинах.
Спасибо большое за ответы! Вот у меня еще несколько вопросов возникло:какую максимальную щель между стеной и ламинатом можно закрыть пластиковым плинтусом( просто после укладки в одном месте получилась щель 2см, а плинтуса еще пока не покупал)
и существуют ли углы для плинтусов на 45гр.? а то есть два наружных и два внутренних угла на 45 градусов и как там прокладывать плинтус я не знаю
миха48 написал :
плинтуса разные есть, какие-то 3 см могут закрыть, какие-то - 1,5 только
миха48 написал :
можно просто зарезать под 45 град - как заусовку у плитки...
миха48 написал :
не встречал
всё - к лучшему?
