#2673214
Товарищи мастера подскажите.
На первом снимке представлен пол. Правильно ли заделан шов мастерами строит. компании? Есть ли необходимость его переделывать? Как в последствии заделать окружность, можно ли применить (вырезать круг) гипсокартон. плиту и пену. а потом заделать бетоном?
На втором снимке представлен пол и вертикальная стена, в стыке имеется отверстие (даже видно соседей снизу), чем его можно заделать-стяжка будет выливаться...(можно ли применять пену?)
Спасибо
Нормальные "недочеты",еще похуже бывает.Например монолитная стена беременная до 10 см!Соседей тоже кое где было видно... Все исправил,лишний бетон сдолбил сантиметров пять(не весь,просто штукатуркой выравнивающий слой до 5 см пустил),дыры в полу замазал цементом,выравнил стяжкой 2-4 см.Можно использовать в качестве опалубки кусочек гипсокартона по размеру.Пену не надо.
Реклама КОТЕЛ НЕДЕЛЬКА
Горит до 7 дней без вмешательства человека
Скидка 10% по промокоду MASTERGRAD
Подробнее
Столяр Дима,Простой вариант.Выпилить по размеру кусок пеноблока.Вклеить на плиточный клей.
Все подозрительные швы, которые считаете плохо заделанными - отбить перфоратором, потом все штукатурится, схоронится. Дырки в плитах перекрытия есть в любой квартире. Или это стаканы под будущие люстры или для труб отопления, или еще неизвестно для чего. Заделать дырки можно чем угодно ( пескобетоном, плиточным клеем с кусочками блока и тд) Главное - это обязательно потом пройтись Глимсом Водостоп в два слоя. Это гидроизоляция. Чтоб влага от стяжки к соседям не пошла.
Если внизу жилая квартира, делаем двойную гидроизоляцию сплошняком по всей площади квартиры + промазываем все примыкания на полу к стенам
Труженик написал :
Внизу такая же квартира без ремонта, так что - не утонут.
Можно ли использовать водостоп уже после стяжки (поверх стяжки), потом будет постелен ламинат...
Столяр Дима написал :
Можно конечно.Только зачем??.Обычно гидроизоляция делается в "мокрых" зонах,да и то не всегда.
Подскажите, на фото вертикальная стена - балконная стена, по горизонтали проходит перекрытие; чем заделывают стык кирпичной кладки с потолком? Ести ли смысл выдернуть утеплитель (серого цвета пористая трубка)?
А в некоторых местах (те же стыки) встречается пенопласт-это как провило внутри квартиры?
Как быть,все удалить и применить обычный раствор? подойдет ли он?, или надо применить что то иное?
Спасибо...
Не трогайте лучше (лучше не сделаете).Эта трубка - вилотерм или аналог,уложена по технологии.То же и в стыке плит на полу.
Обычно этот стык под перекрытием каменщик раствором замазывает.Тут наверно не проплатили,вот и не стал утруждаться...
Гидроизоляция не требуется,если укладывать нормальную стяжку (полусухую),в ней воды не много.Только в сан.узел надо.
Что делать в данном случае?
Оставьте;а если где-то его нет - добавьте.Поверх положено замазывать цементно-песчаным раствором.Этот шов,заполненный упругим материалом,необходим для снижения передачи структурных шумов,а так же для исключения сдавливания перегородки плитой перекрытия при изгибе/нагрузке; и еще отчасти для усадки дома.
Как быть в данном случае, вентиляционный шкаф обделан пенопластом? пенопласт выдернуть, и заделать раствором....или как то иначе?
Это временная опалубка для заливки щелей раствором после монтажа вент.блока.Можно убрать.Замазать раствором.
