Листая форум встречал сообщения о нежелательности способа установки переходника 110х50, при котором отверстие на 50 установлено в нижнем положении. В моей ситуации по-другому не сделать. Хочется узнать, почему так делать не рекомендуется, ведь всё уплотнено резинками, уклон имеется поэтому протечек быть не должно ...
Iwast написал :
Потому что как правило эксцентричная редукция 110х50 располагается перед сливом унитаза, который в свою очередь подключают в прямой тройник, всё это вместе способствует засорению 50мм трубы при сливе унитаза. Вполне возможно что в вашем случае расположение редукции не столь критично. Фото или чертёж прояснили бы ситуацию.
Iwast написал :
неужели "отходы жизнедеятельности" могут пролететь просвет стояка и попасть в противоположный отвод крестовины?
А вы попробуйте не глушить противоположный отвод(в котором переходник) и нажмите на кнопку слива на унитазе
Вы быстро вспомните школьный курс физики, и особенно понятие "кинетическая энергия"
Iwast написал :
Если я правильно понял, то канализация полностью пластиковая? А переход на 50 мм глазом вниз из соображений соблюдения уклона от ванны/раковины? В чём проблема опустить крестовину на 40-50 мм? Докупиить муфту удвоенной (утроеенной или учетверённой) длины; поддолбить пол под опускание крестовины и... Только не забудьте попросить соседей не пользоваться канализацией на время монтажа
Iwast написал :
Рассматривал такой вариант, но нижние соседи точно будут против
Сначала, разумеется, нужно попробывать уговорить по-хорошему. А для тех, кто не хочет по-хорошему, можно и по закону. Стояк - общее имущество многоквартирного дома - он не принадлежит Вашим соседям и они обязаны обеспечить к нему доступ для ремонта или обслуживания в любое время. В Вашем случае, есть "инженерные показания" - законы физики, в отличие от законов государства, работают всегда. От них и надо то, всего-навсего, пустить Вас для того, что бы вынуть кусок трубы из муфты, обрезать на 40-50 мм, сделать фаску, смазать и засунуть обратно - 10-15 минут делов.
Попробую уговорить!
Я вот подумал, даже если какая-нибудь "скоростная какашка" и залетит в противоположный отвод крестовины, то ее должно смыть потоком воды от ванны/раковины?
Проблема к сожалению не в забивании 50 трубы слоем случайных какашек, (что впрочем тоже плохо), а в том, что при смыве в прямую крестовину, (не 15/30/45/67 и не двуплоскостная) работает волновой эффект, и выражается во временном подъеме уровня воды в чаше. Если уж нужно ставить одноплоскостную крестовину, то топите её в пол, и хотя-бы 15-ти градусную берите..
Iwast написал :
В чаше унитаза? Что-то не совсем понял в чем суть этого эффекта и из-за чего он проявляется.
отражение первой волны в противофазе второй гасит импульс оной, вследствие видим кратковременное повышение уровня вод в горизонтальном участке, что конечно отображается на высоте вод в чаше. ))
что ухудшает качество смыва.
Похожая проблема:
От стояка идет 20 см 110 трубы, далее тройник для унитаза, далее планирую эксцентрик на 50, потом через 2,2 метра ванная.
Можно ли установить эксцетрик в нижнее положение?
Данная мера необходима для выхода на высоту слива ванной - 9 см
Vanooname написал :
Похожая проблема:
Желателен косой тройник и отвод к унитазу и длинный эксцетрик в верхнем положении.
У родителей прямой тр-к остальное От стояка идет 20 см 110 трубы, далее тройник для унитаза, далее эксцентрик на 50, потом через 1,5метра ванная и кухня.Сам чистил засор от унитаза ( родители долгоне пользовались ванной0.
