#2673969
Потолок будет отделан вагонкой и покрашен Тикуриллой Панели Ясса. Нужно ли пропитывать чем-то монтажные рейки и вагонку? Помещение сухое внутреннее - прихожая?
Есть ли у Тиккурилы какие-то грунтовки для таких случаев?
во внутренних сухих помещениях защитная пропитка дерева необязательна
Спасибо.
А если та же вагонка, но на неотапливаемой застекленной лоджии, то достаточно Бехандлой пропитать или нужно чем-то дургим.
И если уже пропитано часть дерева Бехандлой, то что может лечь поверх нее из пропиток или лаков?
Yahaa написал :
бехандла - по сути льняное масло. Необходимость пропитки дерева на лоджии зависит от влажностных условий. Можно использовать защитно-декоративный антисептик, саунный лак.
Yahaa написал :
алкидные материалы
iale, спасибо. Я не столько влажности, сколько морозов опасаюсь. Влажность там в пределах вменяемых. Плесени, конденсата, протечек нет. Уретаново-алкидный Уника Супер ляжет на льняное масло?
Yahaa написал :
пропитайте Уникой, разведенной 1050-м растворителем и не надо будет гадать про совместимость Лечь ( если масло полностью полимеризовано ) должно, а что в вашем конкретном случае - покажет пробное нанесение.
Спасибо за совет. Попробую сначала на небольшом кусочке
