#2674905
Milwaukee DE 10 RX или AEG BE 600. С виду по фотографии дрели одинаковые и ттх очень похожи и владелец брэндов один.
только Milwaukee DE 10 RX имеет более полное описание:
FIXTEC: система быстрой смены насадок
Технология IBM - Интегрированный Металлический Блок гарантирует высочайшую надежность и устойчивость
Электронная схема обеспечивает регулирование скорости для мягкого и легкого старта при сверлении
Снятие эластичной накладки позволяет осуществить легкий доступ и замену угольных щеток
Спецификации
Потребляемая мощность 630 Bт
Диаметр сверления в стали / алюминии / дереве 10 / 13 / 30 мм
Скорость сверления (под нагрузкой) 0-1500 об/мин
Скорость без нагрузки0-2700 об/мин
Патрон 1-10 мм
Статический крутящий момент 21 Hм
Вес 1,6 кг
AEG BE 600 немного скромнее:
BE 600 R Мощный 600 Вт двигатель Электронная схема обеспечивает регулирование скорости для мягкого и легкого старта при сверлении Снятие эластичной накладки позволяет осуществить легкий доступ и замену угольных щеток Эластичная накладка на рукоятку с эргономичным дизайном для удобства в использовании Реверс
Технические данные Потребляемая мощность Bт 600 \Диаметр сверления в стали / алюминии / дереве мм 10 / 13 / 30 \Скорость сверления (под нагрузкой) об/мин 0 - 1500 \Скорость без нагрузки об/мин 0 - 2700 \Патрон мм 1 - 10 \Статический крутящий момент Hм 21 \Вес кг 1,7
Подскажите , пожалуйста, есть ли смысл брать Milwaukee DE 10 RX в два раза дороже, чем AEG BE 600?
Milwaukee DE 10 RX -6000р.
AEG BE 600-3000р.
Нашел каталог АЕГ за 2008\9 год. В характеристиках к AEG BE 600 так же указывается Технология IBM - Интегрированный Металлический Блок,статический крутящий момент 21 Hм.
Вот что делать?
бери синию - это одно и тоже , только нет их уже...
Если нет разницы - зачем платить больше? Хотя лично моё мнение: любая дрель с 3000 оборотов - никчемная и бестолковая вещь. И даже 3000 рублей за такую отдать невыносимо жалко.
Брейгель написал :
поддержу!
А почему любая дрель с 3000 оборотов - никчемная и бестолковая вещь? Мне отверстия в металле не больше десятки сверлить.
iceman8 написал :
потому что она вообще не нужна!
для средних и больших отверстий в металле нужны низкие обороты...
так тут под нагрузкой -1500 об
iceman8 написал :
Много. Для десятки по конструкционной стали 500-700об/мин, не более. Иначе сверло из быстрореза будет гореть и быстро затупится, каким бы оно ни было.
Насчёт 21Нм враньё. Ну и за красный цвет платить две цены это глупость.
in my humble opinion
iceman8 написал :
iceman8 написал :
Именно поэтому и не нужна. В идеале на х.х. должно быть 1200-1500. Тогда не будете знать, что такое жечь сверла. А хорошие сверла; они не дешевые, да отверстия будут чистые. А те дрели, о которых Вы спрашиваете, они больше для дерева и пластика, а если по металлу, то не больше 8-ки. При условии, что сверлить надо много и по-долгу, а если 5-10 отверстий на 10мм. и в тонком металле, то просверлите(продырявите) любой дрелью и любым, не насмерть убитым сверлом.
P.S. Говорю это, как владелец большого числа дрелей, в том числе и самых дорогих...
вот теперь мне все понятно. Ставлю домофоны и замки лет 8, сверел нажег кучу. Попробуем тогда купить AEG BE 630 R/ST, если найду.
посоветуйте в догонку хорошие сверла. Пользуюсь ирвин черными.
Восемь лет корёжить руки и свёрла! Терпение и труд всё перетрут!! И мечтать делать это и дальше с новенькой штучкой за 6 тыр!!! Как это у Козьмы Пруткова? Бывает, что терпение превозмогает даже рассудок. Не верю я в это. Дядечка от скуки тут флуд развёл.
iceman8 написал :
Нормальные сверла. Купите нормальную дрель типа этих:
А в идеале поищите, может у кого еще осталась: DW 226. У нее конструктив получше и главное вес легче. Сравнивал с предлагаемой макитой,
если Вам она нужна конечно вообще.
Руки сильно не выворачивает, а сверление скорее похоже на продавливание металла сверлом.так тоже уметь надо. Ну и сверлить ступенями 4-6-8 мм.
Если действительно 6000 рублей не жалко - DeWalt DW236 самое то для металла. Колёсика ограничения максимальных оборотов нету (как и у всех подобных дрелей), но это для сверления с рук совсем не критично. Степень нажатия на курок (или на саму дрель) и, соответственно, обороты, легко подбираются по внешнему виду стружки. Зато патрон удобный и вес маленький.
Спасибо, приценюсь.
Обратите ваше внимание на PROTOOL:
DRP 10 EQ - 6590 руб.
Технические данные:
Потребляемая мощность - 650 Вт
Число оборотов холостого хода - 0-4000 об/мин
Диаметр сверления сталь/алюминий/дерево - 10/12/25 мм
Пределы зажима сверлильного патрона - 1-10 мм
Резьба сверлильного патрона 1/2" - 20 UNF
Диаметр зажимной шейки - 43 мм
Вес - 1,7 кг
Описание: быстрое сверление благодаря высокой скорости вращения, точное засверливание благодаря электронной регулировке и плавному пуску, электронная регулировка скорости для выбора режима работы в соответствии с диаметром сверла и обрабатываемым материалом, ввинчивание и вывинчивание шурупов благодаря удобному переключателю левого и правого хода, точное сверление благодаря точной установке подшипника шпинделя в корпус редуктора, изготовленного из алюминиевого сплава, быстрозажимной сверлильный патрон – замена сверла без усилий. 3 года гарантии.
tru86, 4000 оборотов? Ещё того хлеще. Такими оборотами только деревяшки свёрлами на 2 мм сверлить. А тогда смысл в таком дрыне? Есть и поменьше дрельки.
Смотрю, смотрю, любопытно.
n-p-n написал :
пару названий напишите, пожалуйста.
iceman8, десятка моделей хватит?
n-p-n написал :
Вот это для меня всегда была загадка. Зачем выпускать мощные высокоскоростные дрели, да еще и с металлическим корпусом редуктора??? Если ей только до 3мм можно нормально сверлить. Но когда сверлишь с рук, то основной критерий должен быть вес! Ну хотелось бы эргономику получше; руки меньше устают, соответственно точность сверления выше. А если в стойку, так там лучще 2-х скоростную, да предварительная настройка скорости не помешает. В общем не понятно ни фига...
мне 7 лет назад выдавали для работы перфоратор штурм с перпендикулярным расположением двигателя (5-6кг.) и к нему ключевой патрон с переходником. Два года тренировок и я мог держать его на вытянутой руке без проблем!
iceman8 написал :
tru86 написал :
Технические данные:
Вес - 1,7 кг
Дрель хорошая, крайне живучая, но:
  • на больших диаметрах по стали (более 6 мм) мало эффективна;
    -нет доп. рукоятки.
    Отлично себя показала себя в работе с жестью, массивом и дсп в рамках столярки, пластиком и оргстеклом. Точность на высоте, вес разумный.
Сверлю сталь толщиной 3- 5 мм сверлами 4-12 мм, точность+- 3мм.
iceman8 написал :
Т.е. для того, что бы просверлить 12 мм отверстие, Вы берете 9 мм сверло?.
Точность лево-право-верх-низ. А отверстие на 12 можно и 10-кой сделать. Это не критично для меня.
n-p-n написал :
Ну так регулировка ведь есть.
БОРОДАТЫЙ написал :
А почему? Мощи маловато?
