Добрый день Мастерам...
Пятиэтажная хрущевка, подача горячей воды по словам сантехника снизу, стояки стальные диаметром 20мм. Объединяю ванную с туалетом в связи с этим несколько вопросов:
(слева как сейчас,справа как хочу )
сейчас ПС это гнутая труба D20мм, хочу перенести расположение ПС так как показано на рисунке справа. Будет ли работать ПС при такой конфигурации?
есть ли смысл искать целиком стальной ПС с резьбой на стали (сейчас большинство из того что я видел это стальная нержавейка с наваренными латунными резьбами)?
диаметр ПС при подводящей трубе 20мм. Какой брать 20мм,25мм или 32мм?
высота ПС (соответственно и расстояние между отводами) - чем больше тем лучше?
проигрывает ли по надежности ПС с накидной гайкой в конструкции по сравнению с ПС с резьбой?
Думаю, что разницы нет, лучше обратить внимание на качество кранов.
Без разницы
Тоже особой разницы не вижу,чем больше-тем теплее
P.S. А Вы ничего не напутали, обычно в хрущёвках ПС стоит на обратке ( вверх идут основные стояки d=25 ,а вниз обратка d=15, на ней и висят ПС)?
Байпас можно и заузить, но это два дополнительных сварных соединения. Если без заужения все заработало то я бы предпочел обойтись без дополнительных соединений
Качество кранов -хм...по словам продавцов все они очень качественные) Как определить "качественность" я честно говоря не представляю
про подачу - действительно, труба отопления в кухне горячее чем на ПС - сантехник утверждал что именно в кухне проходит обратка стояка ПС....если подача все таки сверху это что то меняет? работать же все равно будет?
не могли бы Вы прокомментировать пункт 4 - высота ПС (соответственно и расстояние между отводами) - чем больше тем лучше?
Спасибо
пс. диаметры стояков в кухне и на подводе ПС одинаковые - 20мм
NNN написал :
...говорить не о чем: работать будет. если бы проситали темы соотв., то и не спрашивали бы. поэтому и ответов мало.
за последние пять дней я прочел практически все темы про полотенцесушители на этом форуме и нескольких других....резюмируя можно сказать что во всех темах звучит вопрос/ответ "будет ли так работать?"/"(не)будет"...нет ответов на вопросы почему это будет или не будет работать, как влияет расширение диаметров ПС относительно диаметра подводов, и как влияет расстояние между отводами от ПС на процесс циркуляции и теплообмена...о чем я и спросил...
пс. то что очевидно сантехнику не всегда очевидно программисту
