#2675476
Добрый день. У меня была межкомнатная стена, ее убрали, под ней находится промежуток сантимеров 10 шириной, на дне вдоль бывшей стены лежат доски. Собственно, я хочу заделать эту "канаву". Глубина ее меньше 10 см (5-7). Есть мысль налить туда портландцемент, оставить сверху 1-2 см и залить их "жидким полом". Вопрос, когда я цемент туда положу, вода из него не протечет сквозь эти деревяшки и вниз к соседям. Длина канавы примерно 2.20 метра, ширина 10 см, глубина тоже 10 (макс). Заранее спасибо.
А не проще ли уложить туда пару досок? Прикрутить их на саморезы к нижней основе и никаких проблем с протечкам!
Реклама
Пазогребневые плиты (ПГП) ВОЛМА
Быстро и при минимальных затратах возвести перегородки
и организовать внутреннее пространство.
Подробнее
Огорчу Вас. Протечет. Можно сделать густой бетон и промазать щели. Через 2 дня можно попытаться залить. Но гарантии нет.
ага. понял, а потом стык и поверхность промазать гидроизоляцией, так?
Можно просто уложить п/э пленку и утрамбовать бетоном
@Рома, да, это хороший вариант. Но я не могу так делать, потому что я сверху на этот слой цемента будет приклеена новая стена из пеноблоков. Если я проложу пленку, то никакого сцепления моего цемента, с "канавой" не будет, и вся стена упадет вместе с моим цементом.
вот, для наглядности
gasan написал :
И не надо. Вам нужно сделать стену не из пеноблоков, а простую стену из каркаса с гипсокартоном и минватой.
Рома, не могу, там не к чему прикручивать сверху. Там балка со стальным сердечником, который начинается через 15 мм.
еще есть вариант залить дыру наливным полом "юнис горизонт", или он тоже может протечь вниз?
А что там за провода? соседа снизу?
@Игорь, не, это моя розетка и каких-то 2 непонятных провода торчащих не под напряжением. Предполагаю, что это другая неработающая розетка в комнате. Там еще железяки какие-то непонятные прибиты к деревяшкам.
Рома написал :
А пленка зачем?
Думаю так: промазать густым ЦПС раствором кистью.
после неполного подсыхания часа 1.5-2 (не дать потрескаться) грунтовать раза 2
потом укладывать жесткий бетон
потечь не должно
Игорь, больше похоже на какое-то шаманство. ЦПС кистью? Грунтовка между ЦПС и бетоном? Я немного в терминологии не разбираюсь, цемент - это порошок, бетон, это цемент разведенный с водой, так?
ЦПС это цементопесок, так?
За ну, чтоб не протекло
gasan написал :
Это бетон
gasan написал :
1 цемент + 2 песка = разводите пожиже и мажете средней кистью. Слой мм 2-3
кода подсохнет, до состояния пластилина, грунтуете раза 2 (закрываете микропоры, для предотвращения протечек) и агдезии с бетоном
gasan написал :
Бетон = 1 цемент + 2 песка + 4 щебень + вода (поменьше)
трамбуйте трамбовкой или перфоратором
Как есть шаманство
Игорь СПб написал :
Как есть шаманство
Согласен полностью. Ничего не протечет, да и можно упростить. А вот клеенку никакую класть нельзя.
gasan,А почему сразу не хотите поставить пеноблоки?Зачем "шаманства"?
mihamaster, ну, не знаю, честно говоря не задумывался об этом. Вы имеете в виду, прям туда в эту дыру начать класть блоки? А у меня просто там еще дверной проем будет. Короче, нужно чтоб там где дверь будет, не было ямы. Потому-то я и хочу сначала "канаву заделать", а дальше уже пеноблок класть.
Игорь, спасибо. А может без песка, так ведь покрепче будет, не?
gasan написал :
протечет ли вода из цемента вниз к соседям?
НЕТ!!! Не протечет!
цемент без песка обычно начинает трескаться почти сразу-же после нанесения.
поскольку опыта у Вас, смотрю - никакого нету, то лучше не рисковать, а сделать с песком
Потом бетон не забудьте поддерживать во влажном состоянии хотя - бы 3 дня.
gasan написал :
Вот под проемом и заделаете.Можно теми же напиленными пеноблоками.Сверху в качестве гидроизоляции просто примажете плиточным клеем.Я думаю,надо делать проще,получится надежнее.
@mih, ну а щели там будут,в этой канаве, клеем залить? (у меня гипсоклей). И где промазывать плиточным клеем, под блоками?
gasan,Все прочистить-пылесосить(в канаве).Грунтовать,сушить.Мажете в канаве и блок клеем.Можно специальным,можно плиточным.Ставите блок на место.Потом следующий.И т.д.Пеноблоки на гипс-не очень хорошо.
P.S.Нажимайте на Ник(слева),отпечатается в сообщении.
mihamaster, понятно. А образовавшиеся в канаве щели можно залить клеем, правильно? Там где дверь, соответственно, просто спиливается блок.
gasan написал :
В вашем,конкретном случае так нормально получится.
mihamaster, я подумал, там на дне "канавы" всё неровное, будут ли блоки хорошо держаться? не стоит ли сначала выровнять поверхность, например тонким слоем бетона (он ведь не протечет) или еще чем-то. Есть керамзит средних размеров, но в материалах я не ограничен, если нужно что-то еще, пойду и куплю.
Игорь СПб написал :
Скажите, а вот эти растворы. Почему интересно, на них не пишут процентное соотношение цемента и песка. Ведь получается, что нельзя определить тогда характеристики раствора?
leninvm написал :
НЕТ!!! Не протечет!
Очень смело. Течет, да и еще как.
gasan написал :
Определяется практикой. Без нее не куда.
