#2676296
Накупил в мерлене Легранов, польского производства.
  1. Общий автомат на 32 ампера вибрирует при повышенной нагрузке. Доктор, это плохо?
  2. Автомат на 16 ампер, почему то держит нагрузку в в 18 и выше ампер (показания меркурия), хотя и кратковременно, но вышибает при продолжительной нагрузке в 10 ампер из-за нагрева. Хотя тут предполагаю, что линия сопливая.
грохотайло написал :
Доктор, это плохо?
Не плохо, но не есть хорошо... чаще этим болеют АВ от ИЭК (жужжат)
это входит в "характеристики " АВ
Если соседствуют другие АВ (на дин рейке) - тоже норм. - греют друг друга, поэтому есть снижающий коэф.
Up
хотя... 10А ... многовато
haramamburu написал :
Соседствуют, но до недавнего времени были неактивные.
про теплоотдачу еще не забудьте
Вроде как не должен, характеристика С?
SoVA написал :
тепловухи - что у "В", что и у "С" - одинаковы
SoVA написал :
Еще как не должен С чего это
Автомат на 16 ампер...вышибает при продолжительной нагрузке в 10 ампер из-за нагрева.
Либо брак, либо... что-то не то в расчетах.
Повышенной на сколько?
АВ 16А - спокойно держит конвектор 1,5квт+ тепловентилятор 2квт сколь угодно долго, и, при этом - холоден как все знают кто . И молчалив Любой (легранд, авв, щит, тдм, экф)
Слепой Пью написал :
ню ню
4-5 квт
У меня как раз таки 2 киловатта, плюс тепловентилятор на первой скорости очень неплохо его разогрели.. Хотя не исключаю, что у меня проводка гэ. Всё ни как не соберусь переделывать.
ню ню
Что смущает? Не греются они при номинальной мощности, во всяком случае так, чтобы назвать это нагревом.
У меня на даче - аналогично. Но АВ то причем - они пропускают ток и так вести себя не должны при указанных токах, особенно АВ 16А при 10А.
ЗЫ - на даче стоят авв и легранд из ЛМ, правда года 2 назад купленные. Ну, и, вообще сталкивался с разными АВ - не греются они до номинальных нагрузок, во всяком случае ощутимо.
Греются, иначе зачем там тепловуха? + если несколько вплотную рядом - вводится поправочный коэф. , греется и провод...
ага. Для Шнейдеровских - в самом худшем случае коэффициент 1,25. Аналогичный коэффициент и в советских методичках. Это когда рядом несколько автоматов, загруженных под номинал работают. Однако, 10*1,25=12,5 А, что далеко до 16 А, как до Луны.
Автоматы - отстой. Не могут Леграны так лохануться!
Наверно подделка голимая. Впрочем, я всегда беру серию DX и с осуждаемым сталкиваться не приходилось.
Alexiy написал :
Доктор, в морг, или поживут?
Боюсь даже предположить что же там внутри?
Я бы не рисковал - не такие уж большие деньги.
Хотя, если хочется острых ощущений...
zvezdopad написал :
Странно. В ЛМ, вроде с подделками не сталкивался. Ну не связываются сети с палевом, это не выгодно, они об'емом берут. Тем более, что цена на них там - не "ах какая сладкая" .
Похоже на брак или еще что-то. Но странно, что он не один такой попался, а аж и 16А и 32А подозрительные.
кстати вспомнил, что я там в тоже время взял двухполюсной автомат, шнайдер электрик кажется, и воспользовался им только через полтора года.
Как оказалось, у него один из полюсов не коммутировался. Не работал.
Является ли недостатком щель (фасадная) в корпусе автомата АВВ 1-полюсного? На 2-х полюсных все сделано аккуратно.Смотрел в различных магазинах, щели доходят до 0,5 мм.
Scorpio* написал :
Не припомню чтоб были щели. Брал у дилера, утверждал, что немецкого производства.
По кабельной продукции в сетях продукцию сомнительного качества продают спокойно. Автомат ABB в OBI я как-то покупал, не похожий на оригинал. От греха подальше никуда не поставил, разобрал, внутри вроде всё было, но все равно в сетях я в этом плане не уверен. Если будет подделка, они просто свалят все на своих поставщиков...
У нас в городе тоже недавно открылся леруа. На днях ездил за перфом. Выбирал между несколькими. Макита 2450 была явно подвального происхождения, все пластиковые части разных оттенков, основная часть корпуса пятнистая и местами шероховатая, как из балончика покрашена. Аег стоял тоже разноцветный, чемодан явно левый, и наклейка, поставщик какая то деревня. В итоге поехал в другое место и купил синий бош. А подделок в леруа хватает. Например тв кабеля, написано sat50m, sat703 а реально там китайский ноунейм, даже диаметр оболочки другой.
Щели в корпусе от того, что автоматы снимались после вскрытия.
StarWind написал :
Автоматы смотрел не только в сетях.На последнем объекте пришлось легранд взять, неравномерные фасадные щели АВВ вызывали бурю эмоций заказчика) Обязательно сделаю фото для наглядности
5SL6, Маdе in RО.
Корпус - карболит, токоведущие детали - сталь, медь. Зажимы обычные. Плоская пружина ЭмР, регулировочного винта ТР нет. ТР воздействует непосредственно (без тяги) на пластиковую деталь механизма. Расстояние между контактами в отключенном положении 4,5 мм. Монтаж/демонтаж без инструмента. Защита от случайного прикосновения к зажимам. Выпускается в габаритах серии SY (В, Ш, Г - 90, 18, 70 мм) вместо снятой с производства серии 5SX2.
5SU1, Mаdе in RО.
Корпус - карболит. На базе автомата серии SJ. Токоведущие детали - преимущественно медь. Зажимы двунаправленные. Эл/магн. реле АВВ (F200, FН200, DS941). Контактная система - штатные контакты автоматов серий SY, SJ.
5SМ3, Маdе in Gеrmаny.
Корпус - карболит, передняя панель - похоже на РА. Токоведущие детали - латунь, сталь. Зажимы обычные, в верхних винт М5, в нижних М6. Подключение верхнее, шина снизу. Выпускается вместо 5SМ1 (под автоматы 5SX2) и представляет собой этот же 5SМ1 приспособленный под размеры серии SY.
Обычно подделку по весу можно определить. они грамм на 50 легче. чем нормальные.
Вот собственно фотки :
Появились также в продаже автоматы с цветным индикатором красный-зеленый.
Нормальные там щели. Не половые, главное =)
Это обновление серии S200. Всё жду, когда выгребем склад B категории, и она новая поедет =)
ЗЫ. Но надо будет один купить и разобрать, сравнить =)
Автоматы с Леруа
