#2676464
Планируем делать ремонт с заменой проводки в трешке 75 кв.м с электроплитами. Рассчитали количество розеток - 38 шт. В квартире планируется использовать следующие электроприборы (сразу напишу по планируемым автоматам и УЗО, параметры по УЗО не знаю):
1) Автоматический выключатель 50 А + УЗО (варочная поверхность 7,4 кВт, духовка 3,6 кВт)
2) Автоматический выключатель 30 А + УЗО (Стиральная машина 1,35 кВт, посудомоечная машина 2,5 кВт, микроволновка 2,5 кВт)
3) Автоматический выключатель 10 А на все освещение
УЗО на следующие четыре автомата:
4) Автоматический выключатель 25 А (холодильник 0,05 кВт, электрочайник 2 кВт, мелкая кухонная техника 0,5 кВт, телевизор+компьютер 0,8 кВт)
5) Автоматический выключатель 25 А (утюг 2 кВт, пылесос 1,5 кВт, музыкальная аппаратура 0,6 кВт, телевизор+компьютер 0,8 кВт)
6) Автоматический выключатель 25 А (музыкальная аппаратура 0,6 кВт, телевизор+компьютер 1,6 кВт)
7) Автоматический выключатель 25 А (мультисплит 2 кВт, фен 1,6 кВт)
Суммарная мощность потребления на квартиру получилась 36 кВт
Допустим, все одновременно не работает, с учетом коэффициента одновременности получается 25 кВт.
Но тут мы заглядываем в щиток на площадке и видим вводной автомат на 30 А... Причем на этаже четыре квартиры - две двушки, однушка и трешка, и на каждую по 30А.
Отсюда возникают вопросы:
1 Не понятна логика, почему на все квартиры выделяется одинаковая мощность.
2 Получается, что на квартиру выделяется всего 6,6 кВт, так? Но ведь только электроплита с духовкой больше берет... Мы что-то не так посчитали, да?
3 Если все-таки мы все посчитали правильно, можем ли мы увеличить выделенную на квартиру мощность и на сколько?
Заранее всех благодарю за ответ и совет.
фото этажного щита
Theory написал :
До счетчика?
Theory написал :
Все очень просто, когда дом сдавался в эксплуатацию не было.
Theory написал :
фен 1,6 кВт
mpei написал :
фото этажного щита
Bladiclab написал :
До счетчика?
Затрудняюсь сказать, по-моему да.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20423
Theory написал :
Один час такой нагрузки в день, и в месяц получится 775кВт/ч...
И где тут вводной АВ? Тут один большой автомат на плиту, как раз наверное 30А, и 2 групповых розетки и свет
Alex___dr написал :
Ну я понимаю, что мы, конечно, будем реально меньше потреблять... Но в умных книжках предлагают вспомнить про Новый год, когда работает кухня на полной мощности, включен телевизор, музыка, свет... А у нас, получается, по выделенной мощности и плиту одну не потянет, так выходит? Мы сейчас живем в однушке, у нас получается в месяц 300-400. Трешка, полагаю, больше будет, но не думаю, что очень намного.
Эти автоматы стоят на все четыре квартиры. Они все на 30А, на фото не видно, наверное.
Theory написал :
Главный потребитель - плита...
Theory написал :
Помимо автомата, выделенная мощность зависит от сечения стояка и автоматов в распределительном щите дома...
Theory написал :
Под Новый Год, в нашем доме (плиты газовые...) бывает, что выбивает вводной автомат в распределительном щите дома...
Theory, вы какие автоматы имеете ввиду? на вашем фото только групповые автоматы, нет там вводного
Ну простите девушку, я не разбираюсь в тонкостях)) В щитке вообще только эти автоматы есть. Еще ниже четыре счетчика и все. Отсюда и делаю вывод, что это четыре автомата, по одному на каждую квартиру. Неправильно рассуждаю, да? А где тогда должен находиться вводной автомат?
У вас его нет. Тут по 3 автомата на квартиру. Большой только на плиту, и рядом с ним по одному на розетки и свет.
Theory написал :
Если не ошибаюсь, автомат 30А на плиту... И ещё два автомата - один на освещение, второй на розетки...
Theory написал :
меня такой же щит 25 А электроплита
2 по 15 А свет и розетки
общего вводного нет
mpei написал :
Начинаю понимать, спасибо! А как же так - нет вводного автомата? Это нормально? И как тогда узнать, какая мощность на квартиру выделяется?
Alex___dr написал :
Спасибо!
BAD электрbr написал :
общего вводного нет
Я в растерянности, если честно. Но ведь вводной автомат обязательно должен быть... Нет?
Theory написал :
договор со снабжающей организацией
Theory, по правилам да, либо рубильник, а также узо. На практике же бывает например как у вас. И это еще довольно прилично
Ой... Это у владельца квартиры должен такой договор быть? У нас по-моему нет его...
mpei написал :
Так а что же делать? Дополнительно ставить их в щиток? Мы можем это сами сделать? Ну в смысле, монтажник, который будет проводку делать.
В таком случае будет лучше сделать один вводной, от него новый ввод вквартиру. А в квартире нормальный щиток, коли проводка меняется
Theory написал :
подсчитано неправильно
надо учитывать время/продолжительность включения
чтобы одновременно загрузить полностью электроплиту
стирать гладить и пр.надо быть сторуким и использовать стимуляторы
mpei написал :
у себя так и делал
электромонтажник все вам сделает
и просчитайте потребление хотя бы на повседневном опыте
Да и мощность плиты может быть выше чем позволяет АВ 30 А, все конфорки одновременно не использются как правило
mpei написал :
А новый год?)) А воду горячую отключили, греем на всю семью?))
mpei написал :
Это можно делать силами нанятого монтажника, без согласования с РЭУ?
Theory написал :
или по проекту или на свой страх и риск
я делал без проекта
15+15+25 выкинул
воткнул АВ 50 А и протянул новый ввод и РЩ в квартире
Конечно, Вы правы. Но мы же учли это коэффициентом одновременности.
Возьмем лето, отключена горячая вода. Работает варочная поверхность 7,4 кВт (все конфорки), стиралка 1,35 кВт, посудомойка 2,5 кВт, холодильник 0,05 кВт, электрочайник 2 кВт, телевизор+компьютер 0,8 кВт, музыкальная аппаратура 0,6 кВт, мультисплит 2 кВт и свет еще. Уже 17,5 кВт.
Theory написал :
ставьте бойлер
удобнее будет
я делал без проекта
15+15+25 выкинул
Контролер энергосбыта это уже видел?
Theory написал :
не место таким автоматам на линиях обычных розеток, 16А надо ставить!!!
Theory написал :
нескромный вопрос
сколько вас в квартире?
ставьте бойлер
удобнее будет
Подумаем, но он же все равно много тянет.
нескромный вопрос
Пока трое, скорее всего будет четверо.
Theory написал :
я мощность не превышал судя по токам АВ
и не знаю кто чего видел
меня не беспокоили
