#2677427
Квартира новостройка.Стояки металл,разводка полипропилен. ДСУП в ванной и на кухне. На батареях нету.На данный момент квартира в ожидании переделки электропроводки. Кабель ДСУП в ванной нагло кем-то был обрезан или просто не было длиннее куска, но факт в том что он не будет дотягиваться до ванной. Нарастить кабель не проблема. Кабель в двойной изоляции, (внутри желто-зеленый пв1 (вроде 2,5 мм2), а сверху еще одна черная оболочка).
1.Что за кабель такой? Или просто на ПВ1 одета дополнительная изоляция?
Разводка идет с КУП и подключается к шине РЕ в щитке.
2.Так и должно быть?
Прочитал здесь на форуме, что к розеткам в ванной нужно подключать и ДСУП и РЕ (кабель под розетки соответственно будет тянутся отдельный с РЕ и УЗО).
3.Нужно подключать или одного РЕ в розетке будет достаточно?
Просьба сильно не пинать,в ПУЭ носом не тыкать.
Алексей48 написал :
да
Алексей48 написал :
незащищенный 4 мм кв вроде нужен
Алексей48 написал :
они в РЩ соединятся РЕ и ДСУП
  1. ВВГ 1х2,5?
  2. да
  3. нужно подключать
BAD электрbr написал :
кто сказал? Вообще-то можно и стальной проволокой/полосой...
нет, разность потенциалов наберётся смертельно опасная. Поэтому по месту всё соединяется.
Alexiy написал :
  1. ВВГ 1х2,5?
Такого вроде не бывает.
Х.З. что за кабель у меня.В инете искал не нашел.На днях сфотаю и выложу.
Alexiy написал :
кто сказал?
Сечения проводников дополнительного уравнивания потенциалов, не входящих в состав кабеля, должны соответствовать требованиям 1.7.127.
1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
4 мм2 - при отсутствии механической защиты.
Alexiy написал :
  1. нужно подключать
ткните меня носом в ПУЭ
не нашел я этого
Алексей48 написал :
Оказывается бывает
Просто у нас в провинции не найдешь.
Вопросы 1 и 2 закрыты.
3.Так надо или нет? В принципе сделать это не сложно. Главное чтоб хуже не было.
да, медь минимум:
и не менее сечения фазных проводников
или стальной проводник, эквивалентный по проводимости
или алюминий не менее 16 мм2
Я имел в виду, что (1 - нулевой защитный проводник; и 3 - проводник дополнительной системы уравнивания потенциалов - см приведённый вами рисунок) соединяются в квартирном щитке каждой квартиры, а не тянутся в РЩ!
Alexiy написал :
простое недопонимание
РЩ имел ввиду квартирный распределительный
Все верно.Соединяются в квартирном щитке. Т.е. в самой розетке в ванной достаточно только РЕ? Саму ванну соответственно подключить к ДСУП? Так?
Алексей48 написал :
да
а ДСУП в РЩ с РЕ
Блин! Распределительная сеть - это от ВРУ здания до квартирных щитков. Те есть, РЩ - распределительный щит - это фактически ВРУ (вводно-распределительное устройство) и есть!
ДСУП - с шины PE квартирного щитка и розетка оттуда же
Давайте называть вещи своими именами - всё чётко в ПУЭ прописано.
От ТП до ВРУ - питающая сеть, от квартирных (групповых) щитков - групповая сеть
Alexiy написал :
1.7.153. УЗО защиты розеточных цепей рекомендуется размещать в распределительных (групповых, квартирных) щитках.
не нервничайте
РЩ распределительный щит тоже что и квартирный щиток
Alexiy написал :
а вот ВРУ это скорее этажный щит
поскольку там находится счетчик обычно
ПУЭ:
"а также Разделение PEN - проводника на нулевой защитный (РЕ) и нулевой рабочий ( N ) проводники следует выполнять на вводном щитке"
соответственно разделение "нулей" происходит во ВРУ квартир т.е. этажном щитке
конкретного термина РЩ описанного в ПУЭ нет
из контекста следует вышенаписанное
поэтому ткните меня в ПУЭ ПТЭЭП ГОСТ где Вы берете инфу
а голословно утверждать нехорошо
Alexiy написал :
а про сети вообще ни слова не было
я вообще не рыбак
про щиты было
и вообще как щит не обзови грамотный поймет имхо
Нужен ли дсуп если в ванной металлического только заземленная стиралка и смесители?
ZIDIZ написал :
если сама ванна токонепроводящая
то скорее нет
не к чему подключать
Акрил вроде не проводит))))
ZIDIZ написал :
скорее всего
но у большинства чугуний или сталь
а у топикстартера не обозначено
Алексей48 написал :
Алексей48 написал :
ZIDIZ написал :
Как-то так:
ПУЭ-7 написал :
7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток) .
Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.
Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
И так:
Можно конечно пофлудить на эту тему...
И как мне к смесителю провод поключить? )))) стиралка на узо висит, не долбанет по-любому
ZIDIZ,- всё таки по флудить...
ZIDIZ написал :
Хотите 1001 способ? - Смеситель наверняка на латунных эксцентриках, не доступных взгляду, устанавливается. Проложите сами?
ZIDIZ написал :
УЗО- не защищает от "долбанет". Оно обеспечивает вероятность того, что- "долбанет не в последний раз". Не долбанет, это- СУП и ДСУП. Фаза может прийти по воде(маловероятно при пластиковых трубах, но возможно), может и по стене(каркасу ГКЛ- легко).
пункт 2 из ссылки выше:
Для включения водопроводной арматуры в систему дополнительного уравнивания потенциалов при использовании металлопластовых труб рекомендуется на трубах подачи холодной и горячей воды установить токопроводящие вставки и подключить их к системе дополнительного уравнивания потенциалов. В этом случае сами элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла, отдельно подключать к дополнительной системе уравнивания потенциалов не требуется.
Ну это если трубы металлические
То есть металлопластиковые тоже, но чаще пользуются полипропиленом
Ванна у меня будет или чугун или сталь, но точно не акрил.
Здесь на форуме писали (вроде Камикадзе), что лучше (для бОльшей защиты) и ДСУП и РЕ подсоединять к розеткам в ванной.
Вот и думаю делать или нет.
2ПРОРАБ: Случаем нет фото подключенного ДСУП к смесителю ванны?Кухонный смеситель или смеситель умывальника понятно, что можно без проблем подсоеденить.
Алексей48 написал :
Фоток нет... Сейчас дома в черной отделке вообще без разводки воды, а в бюджетных все трубы и ванны- сталь...
ПPOPAБ написал :
Может тогда "на пальцах" объясните? Просто прикрутить кабель к эксцентрикам?
Алексей48 написал :
Обычным винтовым(автомобильным) хомутом, или припаять...
ПPOPAБ написал :
Понял.Спасибо.
