#2679607
Полазил по нету,везде разная инфа,кто говорит надо слить весь бензин,кто наоборот,залить полный бак,чтобы не ржавел.Подскажите плизз,как лучше подготовить мотокультиватор к зимней спячке?
Сначала-как далеко Вы будете от МК?
Шурик74 написал :
А вас культиватор в сыром подвале храниться??
Я с безнотехникой лет 15, и в том числе с которой всю зиму на улице проводила, ни разу не сталкивался с проблемой жравчины в баке.
Конденсат к концу весны выпадает, да в баке, быль на дне после сезона работ может быть.
ИМХО. перед началом сезона хорошо. промыть просто бак, не допуская попадания того что в нем с зимы осталось в карбюратор. Этого достаточно для предотвращения 95% всех проблем с топливной системой.
Инструкция везде одна и таже, выжечь весь бензин, чтоб заглох МК.Нельзя чтоб на зиму бензин в карбе оставался. Впрыснуть масло в свечное, протянуть стартер до появления сопротивления и все.
еще можно смазать маслом весь культ .так сделал .и там где выходят полуоси из редуктора смазал литолом . бензин слил весь с бака . и дальше по инструкции .
Геннадий. написал :
Но это уже консервация...Хотя и крамолы нет.
да я поставил его на зимнее хранение т.е консервация и есть .
