#2679956
Помогите нужно подобрать радиус стола-поверхности. Ранее был в магазине,но не успел замерить. Размеры стола 1000 мм на 1200 мм. Вот фото стола.
ну помогите подобрать радиус, балуюсь в кореле, но у меня что не выходит нарисовать все правильно
На вскидку размеры столешницы где-то 1000х1100мм (это исходя из размеров данных на сайте). На столе лежит кейс для бумаг 300-350мм (для формата А4 297мм). Плюс свободное место 100-150 мм (на глазок) .Считаем по длинной стороне - по максимуму получаем 1100-300-100=700мм; по минимуму 1100-350-150 =600мм.
По второй стороне смотрим - край столешницы примерно заподлицо со шкафчиками. Глубина шкафчиков обычно 300-400 мм, т.е. 1000-300=700мм или 1000-400=600мм.
Итого получаем радиус выреза в столешнице примерно от 600 до 700 мм +[SUB]/_[SUP][/SUP][/SUB]50мм.
Для получения более точного значения, необходимо взять рулетку и промерять габаритные размеры стола.
Размеры стола - столешницы1000 мм на 1200 мм. Ок радиус 700мм, а где центр ставить?
blin07 написал :
балуюсь в кореле
Не занимайтесь ерундой,на полу нарисуйте!..квадрат 1000 мм на 1200 мм,по 600 мм отмеряйте,ставьте точки и рисуйте полукруг визуально-как вам удобно.
Чепик написал :
+1 Вот это правильно! Так же можно на листе лдсп или фанеры.
blin07 написал :
В ЛЮБОМ ИЗ УГЛОВ
Вот рисую на бумаге радиус 700мм и мне кажется такой радиус не удобный. Расстояние к дальнему углу выходит 860 мм. Разве это нормально? Может все-таки прикунуть радиус по-меньше? Вот взял 400мм. Кривизна больше так как радиус меньше, может так удобнее будет? Народ скажите в какой проге рисовать на компе?
blin07 написал :
Если хотите меньшую кривизну, радиус нужно не уменьшать, а увеличивать. А центр смещать за пределы прямоугольника с размерами столешницы. Вот здесь обсуждалась подобная проблема:
Лида
Посмотрел тему что дали,там как именно мерить!! Если бы стол был в магазине,то и тему бы НЕ создавал. А так есть только фото. Точно в мм мне не нужно угадать. Но радиус 700мм кажется не удобным! Может у кого есть угловые столы, какой радиус у ВАС?
blin07 написал :
Там как считать. Вам ведь нужно радиус посчитать, зная размер хорды и желательную глубину (то есть размер перпендикуляра из середины хорды). Вот и считайте.
Вот ещё подобная тема:
Лида написал :
Ну с математикой я дружу. Размер хорды высчитать смогу, зная глубину столешницы с одно и другой стороны. А вот ГЛУБИНУ нет возможности узнать!! Если бы я ее знал давно уже высчитал или даже прикинул на бумаге радиус. НЕТ стола есть только ФОТО.
blin07 написал :
Размер хорды нужно задавать, а не вычислять - это же главный параметр, определяющий удобство сидения за столом. Сделайте из подручного материала внутренний прямой угол и сядьте в него так, как Вам удобно. Положите под углом 45 градусов любую плоскость или палку на уровне груди - вот Вам и хорда нужной длины. Можно на некотором расстоянии от груди, но не слишком далеко - там же будет изгиб.
blin07 написал :
А зачем её ЗНАТЬ? Её тоже нужно задать, исходя из своих потребностей. Я бы для себя сделала углубление не более 10 см. Возможно, Вам удобна другая глубина. Вы же для себя делаете - зачем Вам унифицированные размеры?
Лида написал :
+1
Возьмите газеты, или картон, или обои старые, если есть то пойдет и миллиметровка. Сделайте из них несколько прямоугольников по размеру столешницы 1000х1200 мм при помощи клея, скотча и ножниц, и вырезайте из них дуги различного радиуса. Из получившихся шаблонов выберите тот, который оптимально соответствует Вашим параметрам.
blin07 написал :
Ну допустим скажу, что радиус равен 900мм, как Вам это поможет?
а, если изменять координаты центра из которого вычерчиваем радиус, то возможно множество вариантов разметки....
вот рисунок прикинул, зеленая дуга 400мм, красная 700 мм. Вот тперь сижу и думаю какая БОЛЕЕ удобная
