#2680156
Приветствую всех форумчан. Нужен совет знающего человека. Хочу приобрести мотолебедку для следующей задачи: Необходимо тянуть тележку на 4х колесах весом примрно 200-300 кг. в горку, длина горы примерно 100 м. уклон в грудусах не могу сказать. если примерно то ваз переднеприводной при подьеме буксует, а классика поднимается без проблем. Посмотрел мотолебедки садовые неустраивает цена от 25 т.р. там в комплекте плуг, рыхлилка и т.д. мне это совершенно не нужно также двигатель от 6 л.с (думаю для моей задачи это многовато). Забыл сказать использовать мотолебедка будет 3-6 раз в месяц по одному подъему так что двиг можно и китайский. Видел еще лебедку для протяжки кабеля на иностр. сайте но цену на нее так и не нашел. Помогите, подскажите может кто где видел подходящее под мои требования.
Боюсь что мотолебедка такой груз не потянет.
Видел испытания нашей ижевской пр-ва МОТОМИР - какой то дохлой показалась. Ременное сцепление пробуксовывает, сцепление якорных зубьев с грунтом плохое. Бревно 4м тащило еле-еле. Валун сдвинуть не смогла. Двиган там китайский.
Для ваших условий нужен червячный редуктор, а также точка опоры - дерево например.
с точкой опоры проблем нет возможна установка столба
Бензогенератор + эл. мотор+ самодельная просчитанная лебедка с черячным редуктором. Можно придумать дистанционное управление, концевые включатели и т.п.
В общем универсальный многофункциональный вариант.
Honda Gyro X справится с такой задачей.
decco написал :
Необходимо тянуть тележку на 4х колесах весом примрно 200-300 кг. в горку, длина горы примерно 100 м. уклон в грудусах не могу сказать. если примерно то ваз переднеприводной при подьеме буксует, а классика поднимается без проблем. Посмотрел мотолебедки садовые неустраивает цена от 25 т.р. там в комплекте плуг, рыхлилка и т.д. мне это совершенно не нужно также двигатель от 6 л.с (думаю для моей задачи это многовато). .
основная проблема длина троса.
Барабаны на мотолебедках обычно меньше.
я видел года два назад в барахолке с приводом от бензопилы.
для ваших задач более чем. Ей обычно лесины в лесу подтягивают. такие иногда в конце сезона продают.
Зайдите на базу вторчермета, там бывает много интересного, может подберете себе что нибудь подходящее, да и с покупкой сейчас вроде нет проблем. Condorr
Коль есть електрика рядом тогда електродвигатель и червячний редуктор.
