#2680869
Доброго времени суток всем!
Двухэтажная сталинка, второй этаж, перекрытия деревянные, дыры в потолке - на чердак, чем посоветуете заделать?
СПАСИБО!
Может есть растворы какие, специальные??? и технологии???
Lehandr написал :
СПАСИБО!
дыры легко заделываются УРСой, желтая толстая легкая фигня типа пенопласта, но мелкодисперсней, продается например в Леруа, стоит примерно 90 рублей лист примерно 70 на 120. сажать на ветонит, вырезать ножом с отламывающимся лезвием, по месту.
можно пеной с арматурой, снизу со стороны потолка ставите фанерку, на нее пакет полиэтиленовый или просто кусок пленки, так чтобы она полностью закрыла дыру, лучше с напуском, под нее подпорку, со стороны перекрытия кладете несколько арматурин по длине больше чем дыра, чтобы держались в перекрытии, и потом все это запениваете монтажной пеной, сверху можно еще и бетона налить сантиметров 5-10, для надежности, но если там никто ходить не будет - то не обязательно.
перекрытия деревянные..
потому прикрутил или приколотил бы к балкам сбоку черепные бруски. К ним снизу прикрутил бы доски, так чтобы было заподлицо с потолком.щели пропенить. Затем сверху уже на доски кинул бы пленку. утеплил минватой см15,затем минвату закрыл бы куском рубероида. кинул сверху пару досок ходить и засыпал бы мусором, дабы глаз не резало на фоне остального убранства чердака.
Имхо так будет теплее. прочнее и легче. чем городить подвесную опалубку и заливать бетоном, который затем надо утеплять.
по второй фото-просто хорошо запенить/
Что за труба? Расширительный бачок или водопровод? Утеплить бы к зиме хорошенько..
Пену и урсу крысы прогрызут же??? и будут лазить по потолку... Ходить там будут сантехники и остальные...
Трубы отопления утеплятся и закроются.
урсу(стекловату) и минвату они не очень то любят.
Поэтому их и рекомендую.Лучше минвату.
Если смущает длинную щель запенивать полностью, запените только со стороны комнаты на глубину пара см, в остальное пространство затолкайте минваты, сверху зашейте доской)
вообще если крыса захочет-и бетон прогрызет)
