#2681798
доброго времени суток! пристроил жилое помещение надо отопление кинуть на зиму,летом всё переделаю,надо котел в новый подпол переносить,а для этого подвод газа переделывать-нужен новый проект,за зиму сделаю,ну не в этом суть. врезаю в подачу насос [
]() варить буду сам полуавтоматом! большую трубу хотел просто заглушить,понятно что самое лучшее кран вварить,но п/а сложно от стены поэтому даже не обсуждать. возник вопрос-а если не заглушать трубу циркуляция от насоса будет??? или по маленькому кругу будет гонять? насос нужен для батарей,в новом пристрое 3 батареи на20 металопласте
Если не врезать кран или обратный клапан, насос будет гонять по маленькому кругу.
Реклама
Компактный сварочник от АО "ГРПЗ"
Надёжный сварочный инвертор ФОРСАЖ-180 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя Подробнее
blindja написал :
только там и будет гонять обсуждали тут:
blindja написал :
А снизу сможете?
Возьмите конусный переход на меньший диаметр, причём на размер меньше,чем Ваша труба. Привариваете резьбы к конусам, после этого конуса вставляете в обрезанную трубу, используя срез как направляющую для электрода. Стена мешать не будет.
не ну нафиг изгалятся? Вырезаете кусок трубы болгаркой , две муфты гебо... между ними собираете кран и байпас с насосом, дел на 3 часа и без сварки..... сантиметр-полтора между стеной и трубой есть? Если есть то *и все проблемы решены....
понял,спасибо! между стеной и трубой палец пролезает,см 3 есть,гебо не найду у нас наверно
blindja, грязевик нужно ставить горизонтально. Вертикально ставится только при токе воды сверху вниз.
Обычно насосы на обратку(наверно) ставят..тогда и грязевик как надо встанет.
это экстренное,вынужденное,временное решение на одну зиму. на обратку не куда ставить -короткая труба ,спрашивал в другой теме сказали можно и на подачу. фильтр на обратке нужен,на подаче грязи мало.
ribakow.fthj написал :
Не критично, грязевик можно через уголок поставить.
blindja написал :
А операцией сможете? Ну или найти в качестве материальной помощи сварочник на день?
Тогда 3 см не проблема
Обычно
обычно, прежде чем что-то делать, люди думают. Если в данном случае ТС решил ставить на подачу- значит, д.б. причины. Какой смысл это обсуждать? ))
NNN написал :
Смысл в том- что один подсказал-другой ответил...без третих лиц...
сварочник есть,НО варить им воду не возьмусь,могу только полуавтоматом,а у него такое сопло что не в окно,не от стены не подлезть((. придётся большую трубу глушить(прорежу болгаркой ,вставлю заглушку,заварю),потом может соберу кран на гебо,если попадётся,воду слить-залить не проблема. без света система работать не будет,надеюсь катаклизмов зимой не будет ,а час-два без света можно и не топить-не остынет дом. всем спасибо!
blindja написал :
Не совсем герметично получится,
blindja написал :
Если автоматика на котле исправнане страшно и отключение, при наборе заданной Т отрубит, хотя и так протягивать будет по тихоньку
пардус написал :
вырезал уже по отрезку трубы,щелочки будут,надеюсь особо не повлияют. автоматика в порядке,тогда ваще не страшно.
blindja написал :
ну можно попытаться подогнать поплотнее
blindja написал :
насос стремный - труба 3/4 , расстояние межосевое тоже короткое , а вы уверены , что и с насосом вода по легкому кругу пойдет , а не в металлопласт ?? , врезки в каком месте ??
артур липецк написал :
а кстати да, может был бы смысл поставить насос только на новую ветку из металопластика...*
Dgippo1 написал :
Пробовали не получается такой изврат. Вода через ближайшую батарею(регистр) закольцуется
пардус написал :
Буду знать.
ну предположить то можно....
Dgippo1 написал :
Ну так за это не побьют
А вообще, тут недавно пришлось два насоса на СО ставить. На котёл и на доп веткут.к она не прогревалась из-за удаленности, малого диаметра и перепада в 1 м. Вот там я поизгалялся, или она надомной
два кольца поэтому токо на стояк подачи,т.к.в обратку не возможно,батареями как бы продлеваю обратку с обеих сторон,так что воде не куда деться как через батареи пойти. а чем плох насос? "калибр"-китай голимый и дешёвый,год гарантия,а больше мне и не надо новую СО буду с естеств.циркуляцией стараться делать..
пардус А у Вас там еще и отопление делают?
(оф-был у вас в 2009 очень понравилось)
blindja написал :
Уже писал не критично тем более два кольца
blindja написал :
а чем плох насос?
Диаметр маловат, при большем диаметре СО легче дышаться будет
blindja написал :
Но с прикидом на насос, дом быстрее прогреваться будет да и Т на котле можно меньшую держать, значит газ экономить
Dgippo1,мы его не делаем мы его варим
пардус написал :
наскоко понял насос давления не создает,токо циркуляцию,а отверствия у всех примерно одинаковые,в чём смысл больших потводов-отводов!? если газ экономится - надо предусмотреть насос!
сделал,насос без проблем,заглушки трудновато оказалось,взади почти всепую варил.воды налил- 3 из 4 мокрые,2 сочаться,одна капает(вот что значит всё лето мастерком да топором махать,всё лето строил,почти не варил( попробовал с водой заварить-не вышло,насрал токо,плюнул замазал холодной сваркой и камеру велосипедную приготовил,сохнет ,жду, система без воды ))) больше воду не варю. [
blindja написал :
Ну и зря , чего разрез по середине сквозной делали? можно же было до половины, а заглушку подогнать на любом обрезке
blindja написал :
пару лет назад делал отопление , 40 регистров из сотой трубы ( в три трубы) было заказано на производстве , 38 из них потекли ( те , которые полуавтоматом были заварены ))) , пара не потекла - дуговой сваркой варили )))
начали снимать , а они полные водой , перемычки так глубоко завели , что вода в трубах почти до полна )))
пардус написал :
так и делал-наполовину))
blindja написал :
,да ладно , выкини камеру , бери шлифмашинку , и по новой , без воды !
