#2682147
Требуется изготовить верхний откос из ГКЛ, с рассветом. В связи с чем возникает вопрос -- как прикрепить кусок ГКЛ в "косом" положении так, чтобы он потом не упал на голову
Верхняя перемычка -- бетонная балка с арматурой, ширина около 400, запененная щель между рамой и перемычкой около 80мм, стены -- кирпич.
Кнауф-перлфикс или пена или дюбеля (в порядке приоритета пена - на последнем месте, ИМХО)
Реклама
ВОЛМА-Унишов. Шпаклевание швов ГКЛ без серпянки.
Швы ГКЛ без серпянки!
Позволяет не использовать армирующую ленту при заделке швов ГКЛ и ГВЛ.
Подробнее
vr-smol написал :
а лучше в сочетании, пена и дюбеля.
Перлфикс и ничего больше не нужно.
перлфикс + дюбеля
hugos написал :
перлфикс + дюбеля
+1
griandrej написал :
+1... только какие-то подпорки нужно сделать, что б не упало всё ... или - ещё и дюбелями
всё - к лучшему?
исходя из предыдущего опыта,советую на откос из ГКЛ к торцу рамы перед установкой пришурупить отрезки профиля,что бы потом к нему лист откоса у рамы прикрепить,а то я что то на последних двух окнах слегка подзае...ся
P.S. никогда не завожу лист ГКЛ под раму,и вам не советую...
griandrej написал :
+1
...Я всегда клею на гипсовую штукатурку - Перфиксом пользовался только один раз.
если откос ровный и небольшой(дверной, например) - гипсокартон на штукатурке держится и так, без всяких дюбелей и подпорок. На окне трудно бывает быстро нанести равномерно и прижать, поэтому совет с профилем - очень кстати. Если есть возможность - то профиль(брусок)+пена (штукатурка) - в любых сочетаниях.
... Дюбеля сквозь гипсокартон требуют в дальнейшем кардинального шпаклевания всей плоскости, что сводит на нет все преимущества гипсокартона. Поэтому стараюсь сделать так, чтобы не портить ровную плоскость, и чтобы после монтажа можно было просто покрасить....
hugos написал :
очень часто так делаем..На 3-4 мм заводим
Грэй написал :
бью дюбеля только в верхний откос.Не больше 2-3 штук..В боковые - никогда..
hugos написал :
Почему?
Я завожу прямо на раму. ГКЛ подточить рубанком под 45 град, завести 3-5 мм. Если рама установлена на монтажные пластины, то легче, лист просто упирается в них. Перед установкой, саморезами отмаячить угол рассвета и горизонтальность. Также в углах у рамы выставить саморезы, потому как и перфикс и пена при затвердевании втягивают - образуется щель. Нанести на ГКЛ слой перлфикса, завести на раму, чуть опустить край, что к себе, просунуть в щель между ГКЛ и откосом монтажный пистолет и запенить край возле рамы. На середину нежелательно (по крайней мере много), пена выгнет ГКЛ. Я просто открываю пистолет на максимум и выстрелами делаю шлепки в пену над рамой, получается второй контур утепления. Прижимаю ГКЛ с перфиксом к саморезам, ставлю подпорки, через брусочки, выравниваю. Через пару тройку часов не то, что упадет, эту конструкцию перфоратором тяжело разбить будет.
Грэй написал :
Не можна ... нужно грунтовать, шпатлевать, где надо так и выравнивать, шкурить, красить ...
Рома написал :
а нах тогда гипсокартон люди такой ровный делают, стараются, потом нам продают(кстати, очень недорого по сравнению со шпаклёвкой)?
  • Продавали бы тогда корявый "для откосов" - всё равно грунтовать, шпаклевать, выравнивать "НУЖНО"
штукатурку с балки ,с лицевой стороны снимаем на толщину гипрока +клей ,и приклеиваем полоску гипрока заподлицо с штукатуркой,длинна полоски- чуть заходит за боковые откосы,низ гипрока выставить под нужный рассвет ,к низу гипрока крепим ппн (потолочный профиль направляющий) на боковые откосы его же ,чтобы лист не провис добавляем потолочный профиль,лист заводим над рамой с пеной ,как описывалось выше
Грэй написал :
Он неровный. Для примера поставьте утром заготовку откоса на "попа" и посмотрите к вечеру каким он будет, это раз, второе некоторый ГКЛ (например, у нас екатеринбургский) откровенно низкого качества волнобразный я б сказал, это два. В третьих пена и перлфикс откос коробят и установка его все равно не ... филигранная, нужно выравнивать внешним углом, перфорированным или углезащитной лентой.
Ну и сама фактура у него .. крашенная бумага.
Рома написал :
Он неровный.
не согласен
Рома написал :
а зачем это?
я недавно оставил обрезок полметровый на два дня, затем хотел сломать и выкинуть, а он зараза согнулся в правильный круг, не сломался, а согнулся как пластилин! Но это не значит, что он также ведёт себя, будучи приклеенным к стене ... Екатеринбургский, если он изначально кривой, то конечно надо выравнивать, а у нас картон ровненький, и от Кнауфа и всякий.
Рома написал :
крашенная бумага.
это можно сказать обо многих отделочных предметах... например, ламинат))))
