#2682168
Подскажите, чем лучше и быстрее удалить краску со стен. Что за краска не известно, но уайт спиритом не оттирается...
Aleksey_K написал :
термофен не подойдет? стены из чего сделаны?
стены из бетона... термофен - дорогой агрегат?
Aleksey_K написал :
не очень, но для бетона не подойдет, бетон лопаться будет при нагреве как шифер, тут либо сбивать, либо загрунтовать и покрасить в другой или поклеить чем.
Aleksey_K, скажу вам по своему опыту, удалял краску со стен в с\у совмещенном, старая советская краска желто-коричневая, чем я ее только не пробовал и феном и всякими жидкостями, фен не подошел т.к не возможно находиться в помещении от гари, или с открытым окном и долго это, потом после мучений и пыток взял в руки топор и насечками всю краску и удалил, это по началу казалось долго а на самом деле быстрее чем феном
chio написал :
а по другому наверно и не получится, даже если бетон не будет лопаться от термофена, то прогревать его очень долго надо.
Миха1982 написал :
именно! задохнешься пока снимешь
Миха1982 написал :
вообще мы собираемся выравнять стены и поклеить обои... штукатурка же не прилипнет к краске?
Aleksey_K написал :
тогда только сбивать, хотите топором, хотите перфоратором, старую штукатурку тоже наверно лучше сбить, а вместе с ней и краску
Aleksey_K написал :
тем более топор в руки и потихоньку тюк тюк тюк и всю снимете, единствено что если и топором будет плохо сниматься то насечки хотя бы сделать без них на краску ни в коем случае не вздумайте наносить ротбанд, большая вероятность что отвалится вместе со слоем краски
Aleksey_K написал :
если старая краска масляная/алкидная и очень прочно держится, то ее можно пошкурить, промыть с содой и чистой водой ( при желании сделать насечки до бетона ), нанести бетоконтакт, после высыхания которого штукатурить-шпаклевать.
iale написал :
бред написан... не проще в руки топор или перфоратор, с фери ее помыть забыли написать, только в скобках написали то что выше было написано...
chio написал :
бред написан..
в чем же "бред" ? По БК на старом масле немеряно ванн-кухонь сделано.
iale написал :
после того как нанесете штукатурку краска размокнет и отойдет от основания, и вся штукатурка с краской будет на полу, а про насечки было сказано выше
chio, БК - не краска, а адгезионная грунтовка с песочком. Стойкость к влаге и щелочности строительных растворов ей вменена в обязанность, а старое масло не то что водой - хлористым метиленом шиш возьмешь.
Все очень просто,грунтуете бетоконтактом,потом штукатурите гипсовой смесью.За всю практику ни разу ничего не отвалилось.
А гипсовая смесь подойдет для выравнивания стен? Просто у нас одна стена сильно наклонена (разница ~4-5см.). Нам ее необходимо выровнять, а соответственно потребуется большой слой смеси. Не отвалится ли слой краски от тяжести смеси?
Aleksey_K написал :
Я бы сказал,что только гипсовая и подойдет.У ротбанда слой нанесения за один раз до 5см.Слой краски не отвалится(раз его только топором можно срубить),к тому же гипсовые штукатурки легче чем остальные.
