#2682592
Здравствуйте,читатели форума.
Имеется кирпичный гараж в ГСК,сейчас делаю пол.Основание-железобетонные пустотные плиты примерно 630 см длиной и 120 см шириной.Под плитами подвал по всей площади.Постройка 1988 года.Ранее был деревянный пол по лагам из брёвен,которые частью сгнили.Когда убрал старый пол и промерял перепады,оказалась разница в уровне 11 см по диагональным углам.План устройства пола был такой:выровнять по-чёрному,далее слой экструдированного пенополистирола 5 см,стяжка из пескобетона 5см с нагревательным кабелем в ней,после набора прочности покраска для обеспыливания.Сейчас засыпал керамзитом 0,7 м.куб глубокие места,сверху помазал керамзит универсальной ЦПС(ушло 210 кг),чтобы не катался,мелкие места засыпал песком из подвала и подровнял правилом.Когда ЦПС затвердеет,выровняю ещё песком неровности и положу пенополистирол.А сегодня побывал в строительном гипермаркете,посмотрел цены на пескобетон,"тёплый пол" и крепко призадумался о материале стяжки и способе отопления.Мне надо 32 мешка пескобетона по 50 кг по нынешней цене не менее 150 руб,кабель обогрева "Теплолюкс" около 2 кВт 13 тыс.руб. без регулятора,плюс арматура.Потом эти 1,6 тонны привезти,разгрузить,потом месить и укладывать-и это всё в одиночку либо нанимать,да ещё какая нагрузка на перекрытие,учитывая ещё и полторы тонны автомобиля и гаражные вещи.И подумал я,может,сделать какую сборную стяжку из ОСП,ЦСП или водостойкой фанеры в несколько слоёв,чтобы получить "монолит",но менее трудоёмкий и более дешёвый,чем стяжка пескобетонная.А отапливаться имеющимся масляным радиатором,хоть он и будет мешаться под ногами.Кто-нибудь делал плавающую влагостойкую сборную стяжку в гараже,что скажете?
Гараж будет использоваться как мастерская,для этого отопление.А когда долго будет простаивать,утеплитель под стяжкой не даст вымерзнуть подвалу,где отопления нет.
экструдированный полистирен можно заменить на обычный ..снизиться сметная стоимость..
да и вообще - по большому счету он там нафик не нужен, если вы уже керамзита чуток подсыпали..
Зачем вам там экструдяк , можете ответить ?
чтоб ноги не мерзли ? Так гараж же не на голом грунте стоит, под ним подвал есть..
Реклама
Сухая штукатурная смесь "ВОЛМА-Слой"
Хит! Гипсовая штукатурка,
позволяющая выровнять поверхность
и довести до «глянца» без шпаклевания. Подробнее
Керамзит выполняет только функцию лёгкого заполнителя глубоких низин,мелкие неровности заровняю песком.Экструдированный пенополистирол стоек к влаге, и вспененного плотностью не менее 30 кг на кубометр найти не просто.Утеплитель нужен для удержания тепла в подвале.
