#2682612
вышла новинка, конкурент Bosch GLL 3-80
давайте сравним их и есть ли им конкуренты? =))
**DeWalt** **DW089K**
[*] 3 Beam Line Laser to aid in 90° layout
[*] 2x Brighter diode to increase visibility in bright job site conditions
[*] Built-in magnetic pivot bracket mounts easily on metal surfaces
[*] Accurate to +/- 1/8" @ 30' for level applications
[*] 1-button operation and control panel for ease of use
[*] Micro adjust knob for precise alignment of 90° intersecting lines over greater distances
Power Supply 4 AA batteries
Self-Leveling Range 5°
Indoor Visibility Range 50ft Laser
Class II
Tool Weight 1.9lbs
Shipping Weight 4.9lbs
[URL="]
Бош отбивает на 360 гр., а вот швырять уровень, как на видео, я бы не рискнул )))))
Тундра написал :
согласен, Bosch в этом плане вне конкуренции. DeWalt долго подтягивается во многом ((= а жаль...
а кроме этого у DeWalt есть хоть какие-то преимущества, кроме швыряния лазера на дальность ? =))
хехехе,три сотни всего)))
вот сейчас бы его взял,а так уже два года почти с Condtrol Xliner Combo
**Bosch**GLL** **3-80** **P**Professional $495.41** [http://www.amazon.com/Bosch-GLL3-80-Plane-Leveling-Alignment-Laser/dp/B004TEIMVC/ref=sr_1_1?s=hi&ie=UTF8&qid=1319644103&sr=1-1](http://www.amazon.com/Bosch-GLL3-80-Plane-Leveling-Alignment-Laser/dp/B004TEIMVC/ref=sr_1_1?s=hi&ie=UTF8&qid=1319644103&sr=1-1) разница в 200 зеленых =)) а в чем проблема? можем помочь за вознаграждение))
Не. Надо подождать, пока производители перестанут глумиться над здравым смыслом и сделают всё, что нужно людям от этих, блин, построителей. Совместят, наконец, ось вращения прибора (таким миленьким винтиком) с точками отвеса. И приделают такой же полезный винтик для перемещения по вертикали. Ведь очевидно же - специально кота за яйца тянут, выманивают денюшки за свои недоделанные штуковины.
Брейгель написал :
Не. Надо подождать
все понятно, но так ждать можно...и ведь во всем так - помню, в мобильных - давно потребители определили, что им нужно, так нет - с каждой моделью добавляют одну функцию, а иной раз другую еще уберут, а потом тоже но с обеими функциями...и сосут денежки ((= а жить и пользоваться хочется сейчас!
В начале этого года я решил приобрести построитель плоскостей. Выбор был из двух моделей DW089K и GLL 3-80. В результате долгого чтения инета выбор был сделан в пользу DW089k. По следующим как мне показалось важным для меня моментам.
1 у некоторых GLL 3-80 были проблемы с качеством
2 Цена 340$ против 550$ за бош сделали свое дело а так же цена приемника в 130$ не оставила бошу никаких шансов
3 Качество изготовления и материалы из которых изготовлен Dewalt вызывает у меня больше доверия
а теперь еще немного информации
Толщина лазерного луча на расстоянии 50см -- 2мм 5метро --2.5мм - 3мм 11метров 3.5мм - 4мм
И так перейдем к фотообзору
Кнопки управления построителем свеху вниз 1 вертикальная лини 2 горизонтальная линия 3 вертикальная боковая линия
вид сбоку
отличные магниты держат мертво
Барашек тонкой регулировки угла в горидонтальной плоскости
Рейка для магнитного крепления возможно крепление на шурупах к стене
А также засчет засщелки сзади к металическому профилю. Защелка очень сильная и можно быть уверенным что прибор не соскочит с профиля
Лазерная мишень производства Dewalt. Градация по 2мм как раз на толщину луча
Лазерный приемник DE0892 с выносным крепежом, радиус действия 50 метров. два режима грубый и точный Возможность подачи звукового сигнала разной тональности ели прибор находится выше или ниже лазеорного луча, а также неприрывный звуковой сигнал когда лазерный луч в нужном месте
Flash_92 Спасибо. Картинки хорошие.
Flash_92,
Судя по фото отличная вещь, примите поздравления.
А если поставить нивелир максимально близко к стене то на каком расстояние от стены будет вертикальный луч?
Реклама
Проверенные окна от производителя!
Теплые и безопасные окна в России.
Veka - тихо, тепло и уютно.
Заказывайте! Подробнее
Flash_92,
Поздравляю с покупкой!
Как впечатления от прибора?
Как у него с точностью?
В данный момент тоже стою перед выбором между этими моделями, но честно говоря больше склоняюсь в сторону Бош, т.к. его 360 градусов помоему перекрывают разницу в цене.
С Девалтом прийдется побегать при допустим построении геометрии помещения, а бош это сильно упрощает.
Да, не понял Ваш аргумент по поводу стоимости приемника у Бош, ведь у Девалта он тоже стоит в районе 130 у.е.
Alt-F2 Впечатления только положительные все нравится.
с точностью все в порядке в передлах заявленных производителем.
По поводу 360 градусов и стоимости. Мне не столь необходимо 360 . А если нет нужды в этом зачем платить больше.По поводу приемника я наверное неправильно выразился имелась общая стоимость так как у нас комплект с приемником от bosch стоит порядка 830$
Flash_92,
А можно если не тяжело подробней о точности...
Интересует отклонение от 90 град., и погрешность горизонтали и вертикали именно на Вашем экземпляре.
Еще интереует видимость луча (дальность) при дневном свете, Ваше субъективное мнение?
Sarge написал :
Flash_92,
растояние от стены 2,5 см
Alt-F2 написал :
Flash_92,
погрешность около 0.5- 0,7 мм на 6 метров отклонение от 90 не проверял
видимость луча на 6 метрах днев слабовато уже виден луч нужно приглядыватся думаю в спец очках будет нормально видно а в помещении отлично видно лазерная мишень честно говоря не очень порадовала. так как светоотражающая подложка только по центру по краям луч на ней видно хуже чем по центру
Отличные фото. Покажите в работе днем в помещении и на улице
Скажите, когда прибор выключен, маятник заблокирован или произвольно болтается?
фото будут позже. А насчет блокировки маятника в выключеном состоянии блокировки нет.
а в какой комплектации продавался сей прибор? приемник отдельно брали?
Очумелец да, если вниматльно читали то и цену приемника увидите
Думаю что брать, или его или Bosch 2-80, цена и того и того одинаковая, вернее различается, но незначительно, 9900 и 10600 за 089 и 2-80.
Смущают нарекания на качество боша в форуме.
Девальт отбивает три плоскости бош две. Если третья плоскость не важна можно и бош взять.Но мне они чет не приглянулись
Уважаемые, подскажите где можно приобрести сей девайс и приёмник к нему в России?
ВсеИнструменты.ру
Вот только приёмника там нет, что является обязательным условием, Flash_92, интересно где Вы брали?
Я покупал лазер на амазоне в США. Приемник в Великобритании. Все с доставкой до дому по почте
Flash_92 Помогите пожалуйста ссылкой на продавца приёмника. На амазоне,да и на сайте производителя их не нашол, а мне нужен весь комплект. И ещё скажите, Вы треногу используете? Не хочется брать фирменную($60-слегка завышенная цена), думаю подойдёт какая-нибудь для фотоаппарата noname.
Заранее благодарен за Ваш ответ.
Flash_92, извините был невнимателен. Вы всё указали и даже сфотографировали.
у девайса купленного в России нету инструкции на русском ?
У него нету стопора что ли никакого - у выключенного головка болтается
ломастер написал :
У меня нет на русском, но мне не проблема - я на итальянском и английском шпрехаю...
ломастер написал :
Опять в точку. Болтается вроде, но в футбол им не играть, а при аккуратном обращении не страшно.
PS Сегодня стал обладателем сего чудного девайса. О впечатлениях позже напишу. Только скажу, что проверил и на 10м (больще не разгуляться в квартире) не зафиксировал отклонение. Ну может 0.5мм...
Реклама Где купить настоящий GROHE?
Узнайте, как отличить оригинал от подделки, и где можно купить сантехнику с гарантией
Подробнее
Альф написал :
А вертикаль и углы проверяли?
На сколько толстый луч?
