#2682799
Или обязательно надо кабельный наконечник? Подключаться будет варочная поверхность + духовка.
bvn-2005 написал :
Если варочная электрическая, крутить такое колечко из шестерки-моножилы будет довольно тоскливо.
Реклама
Автоматические выключатели ВА47-29 IEK
Новое поколение: еще надежнее и безопаснее.
Опломбировка заглушками IEK. Защита от поражения током! Подробнее
Из шестерки не знаю, думаю тоже скручу. Сейчас есть кабель на плиту 5х2.5 . Гнется довольно легко...
Моножила наконечника не требует. Если удасться скрутить колечки нужные по размеру - хорошо.
bvn-2005 написал :
Можно так подключить?
да
bvn-2005 написал :
Могу соврать, но до 16 кв.мм. необязательно/не_требуется
т.е. - ДА, можно
bvn-2005 написал :
Если речь о трехфазном подключении - тут тем более сложностей быть не должно.
Тогда еще вопрос: можно под один болтик 2 таких кольца зажать?
bvn-2005 написал :
Я бы не стал.
bvn-2005 написал :
Если через шайбу... то почему бы нет?
Марсик написал :
Я бы не стал.
А как сделать разветвление?
haramamburu написал :
Если через шайбу
ШАйбу обычную? Или медную искать?
Внутренняя резьба всего пару ниток - может и не выдержать.
bvn-2005 написал :
У Вас ДШ и ВП независимые?
Марсик написал :
А вы полагаете, что для "двух колечек" потребуется двойной силы прижим?
bvn-2005 написал :
Можно и обычную
Марсик написал :
Будут, скорее всего, независимые.
Полагаю, более, чем для одного.
bvn-2005 написал :
В этом случае, логично для ДШ предусмотреть отдельную линию 3х2,5.
Марсик написал :
Поздно.
bvn-2005 написал :
Поздно.
Жаль. Можно попытаться приходящим проводником обернуть один винт колодки, а кольцо из оставшегося хвостика зажать другим винтом.
bvn-2005 написал :
если длинны болтика хватит нормально зажать
6 мм на варочную - лишние затраты на медь. ; 4 предостаточно, даже для обычной плиты вместе с духовкой. в наших домах вся линия на плиту идет алюм 6 мм, в щитке с ореха на всю квартиру тоже идет ал 6, так что 6 на варочник бред.
юра Т написал :
Длины хватает на 2 колечка+ промежуточная шайба. А если гровер выкинуть- пожалуй, на третье колечко останется...
Я поступаю более сложным путем. Беру болт подлине.
Может попробовать одним проводом сделать. Ведем провод от ВП до клемника, там удалив кусок изоляции, делаем петлю на болтик. Далее уводим на ДШ. Я так в шкафах делаю, когда необходимо линию разводить на несколько потребителей.
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
bvn-2005 написал :
В коробке. А от неё шнур к плите и перемычки к розетке духовки.
