#2683830
имеется три стояка у которых сейчас отводы торчат "неудобно, т.е. будут занимать слишком много места. Напр. на прилагаемом фото хотелось бы сделать короб с расстоянием от стены не намного толще канализации. Можно ли сразу до шарового крана на отводы накрутить уголок чтобы развернуть их под нужным углом или все-таки имеет смысл их приваривать? (просто бюджет как обычно важен, а сварка в 6 местах будет намного дороже чем 6 уголков по 25 руб.)
З.Ы. И заодно спрошу еще. На кухне стояк стоит на границе с прихожей. Я так понимаю что нормально будет если сделать доступ к гребенке (люк) из прихожей?
До шарового крана все должно быть на сварке.
УК обычно за этим четко следит.
с наилучшими
Поставьте угловые шаровые краны. Такие есть, например для батарей применяются.
bozzz написал :
необязательно, резьба и на стояках бывает, в виде сгонов....
alex7912, углы только нормальные берите, оцинкованные, и не китайские...в онинен экспресс на водном стадионе такие продаются...или угловые краны, как правильно подметил ssrr, только они бывают всегда с американкой...если счетчики опломбируют с таким краном, их можно будет потом снять и лить воду бесплатно
замена радиаторов отопления, газосварка, водоснабжение
В магазине есть угловые краны без американки. Нужно только туда сходить и купить.
Олегович написал :
При желании, счетчики опломбированные можно с любого места вместе с фильтрами снять(((
Олегович написал :
интересная идея Я тут посмотрел у себя в квартире, там стоит шаровой кран, грязевик и только потом счетчик.
а скажите получится ли сделать доступ к "гребенке" если сделать люк так как показано на схеме? Просто с боков делать не хотелось бы, т.к. там планируются шкафчики
ssrr написал :
странно, ни разу не встречал, за исключением хромированных миникранов для смесителей....может выложите фото, мне такие часто пригождались бы...
ma-masha написал :
это как это интересно? может подскажите? варианты с болгарками не принимаются
Олегович написал :
ПОСЛЕ счетчика американки никто ставить не запрещает.)
Олегович написал :
достаточно ,нимного ослабить американки счётчика ,только для вращения штуцера,далее двумя ключами одним держим за фильтр итп.другим отворачиваем
Вот угловые краны, поиск выдал, там ещё есть.
