#2684204
Здравствуйте.Есть вопросик.
Если вентилятор для вытяжки подсоединить через такой выключатель (с плавной регулировкой), то обороты вентилятора будут регулироваться или нет?
Для вентиляторов есть специальный диммер. Если воткнуть какой попало, то есть риск лишиться или вентилятора или диммера.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Спасибо. Сейчас вент. работает от простой кнопки вкл. выкл.,а есть желание сделать что бы регулировать обороты.Я так понимаю что выключатель который на фотке тоже диммер, может подскажете где продаются специальный диммеры?
в магазине...
Вас в Яндексе забанили?
для этих "тарахтелок" регулятор скорости вращения не делают. Начнете регулировать - двигатель начнет греться.
Это мое мнение и его не навязываю
Как слово диммер узнал, сразу ответ нашел
Ким написал :
Это если обороты повышать... а если уменьшать, то не должен
Бывалый написал :
Ответ интересен - "не должен.." Как раз то тоже будет греться. Не верите - попробуйте.......
