#2685209
Так получилось, что обкатав новый мотокультиватор с 4-тактным движком в мае месяце, не успел поменять в двигателе масло. Культиватор простоял все лето и осень и вот сейчас хочу сменить масло в движке. Это сильно плохо, что движок стоял с несменянным маслом после обкатки 5 месяцев??
mitin написал :
НИчего Вашему движку не будет...Поменяйте сейчас -и в зиму с легким сердцем.
mitin написал :
Так получилось, что обкатав новый мотокультиватор с 4-тактным движком в мае месяце, не успел поменять в двигателе масло...
Я тоже обкатал "Угру" 20 часов, но масло менять не стал. Заменю весной, так как за зиму в картере может накопиться конденсат от переменной температуры воздуха. ИМНО масло менять лучше весной перед началом работ.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
mitin написал :
дать ему поработать подогреть масло, теплым оно лучше стечёт и осадок поднимется, а сейчас или весной большой разницы нет 5 месяцев постоял и ещё постоит нечо с ним не станется*
КОЗАК написал :
дать ему поработать
Хотел бы уточнить:-ПОСЛЕ ОБКАТКИ в любом случае надо сменить,а в последующем как Вы сказали...
mitin написал :
вот мне интересно какое масло(марка и бренд чей) на период обкатки есть, и на какое будете менять
ну и конечно модель вашего двигателя
Der Kaffee mit den Sahnen
КОЗАК написал :
Если будешь менять не надо давать поработать,и поднимать осадок,прогрей феном и слей,можешь потом промывочным еще раз промыть,по инструкции к маслу промывочному.
Pavel003 написал :
Мне вот всегда интерено было - чего промывать в таких движках промывочными маслами, если он поработал каких то часов 5-7.
Стоимость этой промывки тут не окупится ну ни разу ..
umnyi написал :
Промывочные масла то есть,а вот промывать ими такие движки-кто делал? И еще...то что после обкатки масло черное(даже в осадок чернота не выпадает)-понять можно,но когда хотел слить после часа работы-оно уже черное(обьясняю забрасыванием при наклонах и т. д.и т.п.).И к слову-не горит эта отработка!Заливал минералку Гардэнвэй.
степновец написал :
вот скажу еще раз я свой двс промывал тем маслом которое собирался заливать в период эксплуатации, после обкатки на том масле которое шло с магазина, аж 2 раза менял, на 3-й раз только оставил
а черное масло, следствие не качественного бензина и масло на таком же уровне
описание про масло
Andrej Eirig Спасибо.Получается-черное масло это фактор времени?
степновец можно сказать да машина(механизм) работает
хотя у последних марок масел температура вспышки очень высокая итд
вот если в двс от жиги 2106( с пробегом 50тыс и выше) залить полусинтетический ведущих брендов, даже промыв его, не долго ждать придется, он скоро потемнеет
Так что же мы скажем mitinu?-это как на дне рождения....Можно за Вас,уважаемые "гуру" отвечу:-если хочешь не сливай,но ранней весной-отдай последнюю рубаху,но поменяй..
Andrej Eirig написал :
вовремя менять,и вязкость чтобы была на уровне.
степновец написал :
процитировали малость не помоему
вот кастрол и манолл по определению темнеют быстро, можно сказать после несколько часов
степновец написал :
одобрям
степновец написал :
ну да ка тут
и тут
Не туда мышь серую ..Если подвести черту-на будущую весну....
степновец написал :
Если масло чернеет, значит это хорошее масло.
Почернение масла это результат работы моющих присадок, которые смывают нагар со стенок цилиндра.
Во время обкатки нагара больше, так как детали ЦПГ ещё не притёрлись. Поэтому масло во время обкатки чернеет быстрее.
А если масло после 20-30 часов работы двигателя остаётся светлым и чистым, то такое масло лучше не применять.
Виталий С написал :
тоже не совсем правильно
Виталий С написал :
да такого не придумали даже которые буторят алхимки с водкой палёной, и на рынке масел та же проблема
