#2687190
В каких сериях у ABB, Schneider, Legrand есть проходные двухклавишные переключатели (те которые промежуточные)? Что-то сколько ни смотрю, всё по концам двухклавишные, посередине - одноклавишные. В форуме была аналогичная тема с ссылкой куда-то в шнайдер, но она как бы уже не актуальна и ведет в никуда.
Интересен также вариант с импульсными реле, но туда нужны кнопочные выключатели, а это у кого из перечисленных в каких сериях есть?
возможно подойдёт такой:
Реклама
Светодиодная светотехника IEK
Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее
Йа же вроде ясно написал. Нужны промежуточные двухклавишные переключатели. Этот - оконечный.
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 8179
там будет 8 контактов. нужно йскать крестовой переключатель для управления из ТРЕХ метс. Kreuzschalter двухклавишный.
kengaru написал :
- там несколько страниц...
А перекрёстных (промежуточных) 2-клавишных переключателей что-то не припомню... Может быть просто поставить два проходных переключателя рядом?
Валена не содержит в своём составе 2-х кнопочных выключателей. Но есть такие: "Выключатель для управления жалюзи 7743 04". Должны подойти для управления реле.
legrand celiane
Ramil 2011 написал :
legrand celiane
В огороде бузина.
причем здесь бузина?
Netlog написал :
Отчего же?
При том, что совершенно непонятно, что "legrand celiane"
avmal написал :
Отчего же?
Это хорошо.
А что непонятного в серии селайн есть проходные двухклавишные выключатели!!! автор спросил я ответил!
"Проходные" двухклавишные выключатели имеются в любой серии любого производителя установочных.
Ramil 2011, автор просил проходные двуклавишные ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ КРЕСТОВЫЕ, для трехместного управления светом.
C2h5-OH написал :
legrand celiane
У этой серии, кстати, промежуточный переключатель тоже только одноклавишный.
Там такой интересный момент, что с помощью имеющегося и в валене и в Целиане можно управлять двумя устройствами только из двух точек, а для третьей точки - нужен переключатель другой сисемы, Леграндом не изготавливаемый.
в валене есть крестовой переключатель,протсо он одноклавишный.
Netlog написал :
И в упомянутых сериях и во всех других промежуточный переключатель имеется и можно управлять и с двух, и с трёх, и с четырёх, и с пяти ... мест
avmal написал :
Но не 2 нагрузками.
В любой модульной серии собираются в один суппорт, например: Schneider–Unica; Vimar; Bticino.
может батичино - поставить 2 переключателя в один корпус- она ж наборная.
avmal написал :
Одноклавишные все среднинькие, вот о том и вопрос.
Standard написал :
Что собирается?
Standard написал :
Но не 2 нагрузками.
И тремя, и четырьмя, и пятью ... Ставьте переключатели и управляйте.
avmal написал :
Нет, нет, не так. Для пяти нагрузок понадобится пять промежуточных переключателей. А требуется один промежуточный для двух нагрузок.
Netlog написал :
Такого мировая наука ещё не придумала, если вы про независимые нагрузки.
Да ладно...
Наверняка в какой-либо серии встретится восьмиконтактное чудо.
Netlog написал :
Для переключателя достаточно и трёх контактов - все остальные могут быть только параллельно включенными основным трём контактам. Зачем вам многоконтактный переключатель, если наука уже придумала клеммники?
Netlog написал :
Может быть вы имеете ввиду два промежуточных переключателя в одном суппорте?
восмиконтактный- имеется в виду двухклавишный Кройц.
Именно, два независимых перекрёстных переключателя в одном конструктиве. И тут все восемь контактов важны и незапараллелены с другими.
Ставьте импульсное реле или пакетник и не морочьте нам голову!
Ишь, промежуточный 2-клавишный понадобился... Я уверен, что он и в эксплуатации будет неудобен - слишком замороченная схема.
Управление светом должно быть простым, как валенок.
