#2687296
Всем привет. Посоветуйте пожалуйста где разместить бензогенератор, мощностью 5.5 кВт. Есть два помещения гараж 20 кв.м и за ним котельная 9 кв.м в обоих помещениях есть вент.
каналы (100 на 100 мм) а в котельной еще и форточка. Мне удобнее вроде в котельной, всегда тепло и удобное место есть где он не мешает проходу ( у наружной стены) сразу можно
через стену выхлопные газы через силифоновый шланг вывести. Но боюсь вдруг во время работы от него будет много тепла ( а в котельной и так тепло) не загорится и не случится чего либо? Хотя он имеет защиту от перегрева. Или лучше в гараже , он не отапливаемый, вот только удобно выхлопные газы выводить в вентиляционный канал. Жду советов. За ранее Всем спасибо.
Костя76 написал :
хорошо бы указать в гр.С , я бы скорее поставил в котельной.
В тепле двигатель легче запускается и режим работы более щадящий - нет сильных перепадов временных по температуре рабочих агрегатов.
Перегреться он не должен, рассчитан же он на использование летом, а летом и +30 часто бывает.
В отопительный сезон + 17С-20С
Костя76 написал :
размещайте там где меньше времени находятся люди и подвод воздуха к всасывающему отверстию вентилятора охлаждения двигателя обязательно с улицы, можно к кожуху вентилятора приклепать брезентовый рукав , с пришитыми внутри с равными промежутками проволочными кольцами , в этом случае просто открыть форточку, вытяжного вентилятора не понадобится , это зимой , летом принудительная вентиляция не помешает и очень желательно приварганить вышеописанным способом отвод горячего воздуха от цилиндра на улицу, т.к, если этого не сделать помещение оч быстро нагреетя а сам генератор \не двигатель\ охлаждается тоже воздухом и греется при нагрузке не слабо , ну и естесственно отвод выхлопных газов гофрой на улицу
Котел сам по себе хороший вентилятор.
wasbar написал :
Это каким же образом?
в гараже предпочтительней, маховик-вентилятор дует,мама не горюй,и для охлаждения однозначно лучше дуть воздух с меньшей температурой
Костя76 написал :
У меня гена установлен в гараже,выхлоп выведен отдельно от вентиляции.
