#2687358
Здравствуйте, я прочитал как устанавливать каркасы и затем обшивать их гипсокартоном. Но я так и не нашел как быть если на моем пути труба вертикальная и/или горизонтальная. Так же есть вопрос как укрепить гипсокартон под кухонные шкафчики высотой 90 см, я слышал о фанере, но не могу найти как это делать. Помогите пожалуйста советом.
про трубу нужно конкретное решение...набросайте план перегородки и как проходит труба...тогда придумаем...а про кухню всё просто ...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
est1985 написал :
Сделать каркас по трубу, и обшить гипсокартоном.
Всё в теме:
est1985 написал :
Можно заложить под кухню на высоте крепления доплнительный профиль и укрепить доплнительными подвесами к стене.
благодарю, за ответы, только значит что нужно будет делать два слоя гипрока? и вот я фото скинул, можно ли под трубу профиль положить, а если да, то как его крепить к полу, и стоечный профиль как крепить?
это когда менеджер по кухням говорит с точностью до миллиметра высоту крепления кухонных шкафов...(сейчас грамотный продвинутый исполнительный менеджер это большая редкость)...а когда ошибаются они на 1 см и потом по факту сверлишся около того заветного профиля в пустоту...вот тогда совершенно не смешно....так что фанера под картоном с напуском в 20-30 см самое то!!!
про фанеру я понял. профиль узкий 27. так можно ли его грамотно под трубу запихнуть, да так что бы это все не отвалилось в дальнейшем. труба от стены отходит на 4-5 см, от пола на 5 см.
2 слоя это хорошо в любом случае...небольшая переплата за заведомо прочную стену...предлагаю по трубе: пустить профиль по стене вдоль над трубой прикрепив его подвесами в плоскость с основным каркасом и вставив в стеновые направляющие одним концом. потом при зашивке картон опустится на пол и свяжется с каркасом минуя отсутствующую нижнюю направляющую....или второй вариант стойки вертикально ставить через 40 допустим и не доводя их до пола крепить подвесами над трубой сразу ,обрезая их у трубы....низ картона соответственно не пришурупливать в трубу....
est1985 написал :
тогда приподнимите и зафиксируйте её чтобы потом в нее не вкрутить саморез!!!а под нее профиль,но стойки все равно придется обрезать над трубой...
