#2687810
всем доброго дня
с темой конечно размахнулся, не дверь конечно в прямом смысле, а дверка шкафчика
через туалет по стене, возле которой идет канализация и стоит унитаз, идут две трубы на полотенцосушитель в ванную комнату.
чтобы избежать проблем не стали утапливать эти трубы и штробить стены.
решил на всю высоту сделать фальшстену из влагостойкого гипсокартона 9,5. на него выложит плитку, а в получившемся пространстве между стеной и гисокартоном сделать шкаф.
есть вопросы:
  1. как сделать дверь в этой фальшстене? понятно что вся она будет выложена плиткой в том числе и дверь. сделать ее съемной на магнитах или может чтобы открывалась? но как при этом на открывающейся из гипсоча будут петли держаться? может есть готовые решения. буду признателен фото
  2. в стене останется тройник канализации к которому присоединен унитаз дальше все уходит 50 трубой в ванную.
    как сделать район тройника обслуживаемым на будущее. может сделать что то в виде арки в этом районе, потом все равно унитаз все это закроет?
  3. и на что клеить плитку к гипсокартону? на тот же плиточный плит? используем серезит см-11
Посмотрите что-то вроде
Реклама
Гипсовый наливной пол ВОЛМА-Нивелир Экспресс
Самовыравнивающийся! Гипсовый наливной пол
для идеального выравнивания под финишное покрытие. Подробнее
А почему не использовать ЛДСП?
И петли спокойно врезать можно и плиткой не обкладывать.
Всегда найдётся кто-то лучше.
zzaazz написал :
Посмотрите что-то вроде вот этого
Я так-же считаю,что люк "невидимка"-это лучший вариант,но он требует четкой установки относительно плитки.
Арлент написал :
в каких сетевых магазинах может продаваться
может быть в кастораме или леруа?
сориентируйте какая примерно цена?
Alik2009 написал :
В Москве в леруа точно есть. Насчет Уфы ничего сказать не могу.
Где-то на форуме было отличное решение - рольставни.:yu
Арлент написал :
Не требует.. устанавливали подобный по весне этого года.. там допускается вылет кафеля за пределы двери до 5 см если память не изменяет.
Единственно что у нас был люк а не дверь.. но сути это не меняет.У них открывается вся плоскость и излома не будет.
В чем нюанс.. так это то что выложить нужно будет саму дверку.. и уже от нее плясать дальше.
Scriptik написал :
И что? Вы же не ставили люк по принципу "абы как",а наверняка рассчитывали и возможность легкого доступа и общий "рисунок" плитки на стене.
Я именно это имел ввиду.
Арлент написал :
"абы как
Абы как..конечно нет..ибо люк ставится для доступа к запорно-регулирующей арматуре..это и есть отправная точка.
Переделывать вам всю обвязку сантехник не будет, только по тому что у вас симметрии нет по подрезки.
Естественно мне было бы удобнее переместить люк в нужном направлении, но нужно же реально смотреть на вещи..
Опять же ставить люк размером дверной проем тоже не кто не будет.. такие люки как вы знаете весьма не дешевы,да и весят прилично.
Так что ..что имеем то имеем.Отсюда и танцуем.
Scriptik написал :
для того и затеваются ремонты и переделки,что-бы изменить "что имеем" на то,"что лучше".
впрочем у каждого свой подход.
