Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#2688052
Здравствуйте.
Сегодня купил мотоблок Аврора 105 с дизельным 6 -ти. сильным двигателем.
И возник такой вопрос зачем на головке цилиндра есть пробка куда заливать масло.???
В инструкции написано если не заводится залить туда шприцом 2 кубика масла, зачем и куда оно попадет???
vbest Попадёт оно в камеру сгорания, для увеличения компрессии. Это обычно делается при заводке МБ в мороз, или если колечкам пипец чтоб продлить агонию.
спасибо за ответ.
Теперь еще возник вопрос,
при работе дизельный двигатель немного стучит как на раннем впрыске, сравнивал на аналогичном двигателе работает более мягче.
Подскажите, если это так как настроить ТНВД правильно.
vbest,Не торопитесь, МБ у вас новый, пройдите обкатку потом можно клапана подрегулировать. А про ТНВД ищите в ветке про 105ку у вас по сути она и есть.
