#2688663
Уважаемые специалисты, прошу у вас совета,так как с этой проблемой столкнулся впервые.
Дано: четырёхэтажное здание,на каждом этаже будет вилеодомофон (или трубка), необходимо протянуть кабеля,сколько людей не спрашиваю,все отвечают по разному,хотелось бы услышать мнение специалистов.
как будет организована разводка? Распредшкафы на каждом этаже, куда сведена слаботрчка - есть? Или надо тянуть провод аж от блока на первом этаже?
Найдете распредкоробку на своем этаже - смотрите, какой провод подведен и кидайте такой же к месту установки домашнего домофона. Там же необходимо предусмотреть розетку 220 В (у Вас же видеодомофон, они обычно подключаются и к электросети, если это не "мыльница" на батарейках)
Чекист написал :
выбираете модель домофона, и ... там в инструкции всё написано, все требования к подключению...
вот например Урмет,видеопанель,вызывная панель на два абонента, разветвитель видео, три блока питания, 4 видеодомофона (один из них в доме охраны)
к калитке идет коаксиал, и кабели на 14 жил суммарно (часть с толстыми жилами, питание замка) на мониторы 7 жил + коаксиал
слева ТВ разводка, справа домофона
Ristretto написал :
Разводки ещё нет,так что возможны любые варианты,щит слаботочки будет один,на первом этаже.
Скорее всего на каждом этаже будет стоять полноценный домофон, а вот какая модель будет выбрана,даже приблизительно не знаю,вот какая напасть
Так что нужна универсальность сети.
Всем спасибо за желание помочь.
Чекист написал :
мы даже не знаем что за дом, надо ли открывать входную дверь (ворота, шлагбаум), достаток клиента и стремление попонтоваться...
большенству домофонов достаточно четырех проводной линии..., мониторам как правило нужно 220
юра Т написал :
Тип здания-жилое.
На каждом этаже скорее всего будет обычный видеодомофон.
От щита слаботочки к каждому монитору прокинь UTP 4-х парный. Для двух каналов достаточно, но и 220 обязательно . можно в один подрозетник, коммутировать удобнее, а монитором прикроется.
sergei76 написал :
Спасибо за ответ, а многие мне говорили кидать телевизионный кабель,почему ?
Чекист написал :
ну и в добавок киньте еще и коаксиал (раз такие вопросы задаёте)
юра Т написал :
А оно надо будет ?
ну откуда мы знаем, но если высококачественный монитор и камера, да и линия не маленькая, то по коаксиалу картинка поприличней будет
коаксиал тонкий можно
юра Т,у меня к Вам большая просьба,объясните мне пожалуйста как специалист что, куда,и главное зачем должно идти.а почему через коаксил сигнал чище ? Заранее благодарю.
Чекист написал :
при этом Вы не знаете что потом выберете... а я даже не знаю требования к конфигурации..., обычно если клиент не знает что захочет (а такое может себе позволить богатый клиент) то закладываются все возможные провода, и коаксиал, и многожильный слаботочный и под 220В, лишнее потом хоронится
возмите паспорта от "возможных" домофонов, там приведены все требования к линиям
