#2688985
Помогите пожалуйста.купил
инвертор Энергомаш СА 97И15
в сентябре ,проверял все было
замечательно.привез домой
спустя некоторое время
начал им работать,как только начинаю варить он сразу
полностью выключается,все
тухнет,через пару минут все
включается,и опять только
начинаю варить опять
тухнет.такая история может продолжаться целый
день.Что это может быть???
Igor' написал :
Защита от пониженного может срабатывать
Viva la KUBAN!!!!!
пардус Определенно. Ибо при понижении питающего напряжения возрастает потребляемый ток, дабы отобрать из сети требуюмую мощность. Но на это есть определенные нормы и при превышении оных аппарат отключается - включается защита.
Igor', Попробуйте взять потоньше электрод и выставить поменьше рабочий ток.
Igor' написал :
Как вариант-опробывать аппарать в другом месте ,на другой сети...потома будет видно..
ribakow.fthj написал :
на другой сети.
С другой переноской тоже стоит попробовать
Viva la KUBAN!!!!!
пардус не-для начала луча без оной..
Большое спасибо за информацию,а про сам аппарат что скажете?
Igor' написал :
Прошу прщения-я ничего ни скажу-потому чта ни знаю..
Igor' написал :
-насчет этого-Да все может быть
Igor' написал :
Раз уж приобрели дэвайс-то сами все можете узнать в ближайщем..
низкое напряжение в сети или мало сечение питаюшего провода
Всем привет!
Существует ли схема сварочного аппарата ***Энерго-маш СА-97И17Н***
Вылетели оконечники и загорелась лампочка перегрева аппарата, после
проверки и замены продолжает гореть и аппарат не запускается.
Будьте добры подскажите.
С уважением Игорь С.
samodelkin67 написал :
Всем привет!
Поищите схему от Sturm 97I17N.Это вроде бы одинаковые аппараты по схеме.
Привет всем!
Спа SERG52.
Я глубоко извеняюсь, но ни хрена не найду схемы (Энергомаш СА-97И17Н или Sturm 97I17N).
Блин, где не откроешь, то жопошники, то порнушники!!! Может кто скинет ссылку схем сварки, буду признателен.
С уважением ИгорьС.
Привет всем!
Спа SERG52.
С уважением ИгорьС.
Это схема Телвина. Практически 1-в-1. Если актуально, сброшу.
Да, и фото потрохов нужно глянуть, чтоб точно определить аппарат.
Serg52 написал :
Мне именно от него не встречались в нэте. Если у кого вдруг есть - покажите, буду благодарен.
У самого в хоз-ве Штурмы 170 и 220.
О таких вопросах логично писать в ветке Ремонта.
Привет Всем!!!
Фото потрохов.
За качество извиняюсь, телефоном щелкал.
С уважением ИгорьС.
не видно какой драйвер там между транзюков стоит, транс или микрухи
Вроде это.
joha написал :
Там ТГР.
Вот наиболее приближенная схема, только оптодрайвера 3120, как в Штурме-220. А в Ш-170 ТГР.
А вот отсюда драйвер с ТГР, как в Ш-170.
И руководство на русском по ремонту подобного
А вот ветка по ремонту подобных, с ТГР. Там есть все - и как ремонтировать, и как включать и как проверять.
И на всякий случай, как ставил в Ш-170 (тот же Энергомаш-170) дополнительные термодатчики.
Вроде это.
Это снабберы...
Привет всем! Еще один вопрос, после включения работает как "секундомер". То есть, включится, секунды 2 работает, загорается авария и отключается. Проходит 2 секунды тухнет авария и вновь включается. Ремонтировал сварку ,а в итоге получились часы. В чем причина? Извиняюсь, что многим не сказал спасибо (готовились к свадьбе сына).
Привет всем! Только идиоты учатся на своих ошибках. Когда ставишь купленные детали их надо иногда проверять. Все работает всем спасибо.
