#2689459
Ремонт делаю 1й раз, ни в чём не разбираюсь.
Стены -- гипсолит. Чем заделать дырки после удаления дюбеля? Дырка глубокая. Есть плиточный клей "Старатели". Можно попробовать им, но как затолкать его в самую глубь дырки?
Тот же вопрос про менее глубокую дырку (просто отвалился кусок из гипсолитовой стены).
И последний вопрос: чем обычно заделывают щели между стеной и потолком, стеной и косяком.
Фото прилагаются, спасибо.
Kamoins написал :
Kamoins написал :
Kamoins написал :
Ротбанд, Волма-Слой и тп...
всё в голове (с)
А чем Ротбанд и Волма-Слой будет отличаться от обычного замазывания плиточным клеем? Просто у меня его ещё больше половины мешка осталось. Стоит ли покупать для некоторых дырок Ротбанд или Волма-Слой?
Или плиточный клей со временем даст трещину при заделывании угла?
Дыры не большие. Плиточный клей остался, заделывайте.
Kamoins написал :
Намешиваете раствор (пл.клей), потом берёте его руками и осуществляете прицельный артобстрел ))) Кидать с силой, чтобы забить. Затем подходящей по размеру палочкой утрамбовываете. Потом следующий залп и т.д.
Слишком глубокие дыры, если неохота быть артиллеристом, можно и запенить
Kamoins написал :
Можно
Kamoins написал :
Зубочисткой, карандашом, любой подходящей палочкой
Kamoins написал :
заделать дырки
Дырка, вообще-то, в жопе. В стенах - отверстия
