#2690087
Жилой дом, 2 этажа, площадь ок. 140кв.м. Котел Buderus 28кВт на кухне на первом этаже, коаксиальный дымоход выведен в стену, также через эту стену заходит и газ. Сейчас на улице днем до +10 ночью до 0 и уже появился нехилый такой конденсат как на дымоходе так и на газовой трубе. Дымоход как я понимаю нужно утеплить, чем лучше это сделать? И как решить проблему с конденсатом на газовой трубе? Ее ведь теплоизолировать нельзя...
Конденсат - значит трубы (коаксиальная и газовая) холодные. Почему, трудно сказать по той информации, что вы дали. Какая у вас толщина стены, как сделан ввод этих труб, дом новый или старый, всегда ли был конденсат или только этой осенью и т.д.
Реклама Можешь сделать лучше?
Докажи, что укладываешь плитку лучше всех! Участвуй в конкурсе с призовым фондом 1 000 000 рублей
Подробнее
современные котлы имеют низкую темп. дымовых газов, когда теплопотери малы котел включается редко и ненадолго, поэтому все успевает остыть и часто не успевает прогрется и простохнуть.
Собственно щаз почти у всех производителей есть антиобледенительные комплекты, но они только снижают обмерзание, конденсат будет все равно.
Либо заставить котел чаще включаться (или дольше работать), для этого надо отрегулировать макс. мощность так чтобы он на меньшей мощности работал дольше, тогда дымоход будет прогреваться и меньше конденсировать.
Ну и как вариант попробывать утеплить коаксиал, что из этого получиться не знаю.
с наилучшими
Доброго времени суток, уважаемые.
Трехкомнатная квартира 58кв.м., двухтрубная система отопления, стальные панельные радиаторы Демрад. Котел Baxi Fourtech/ECOFOUR? 240 Fi, расположен в кухне, дымоход вывели через стену на улицу, на дымоходе в квартире - конденсат. Подскажите, пожалуйста: причину; как избавиться от него?
Заранее благодарен за отклик.
как часто котел вкл/выкл?
с наилучшими
Как часто - не подскажу, так как сейчас в квартире не живут (идет ремонт). Но, пока находился: минут по 10 не загорался точно, на котле установлена температура 40гр. - так как в квартире достаточно тепло.
