#2690143
Здравствуйте!
В недавно спаяной системе отопления (медь) в самой дальней от котла верхней точке установлен примерно вот такой прибор.
Нормально работал - воздух сбрасывал исправно.
Один раз, посильнее растопил котел, а из воздушника вместе с воздухом вода брызгать начала. Потом вроде нормализавалось. Пока обои не поклеены ничего, а потом такое будет не айс. Может вместо него простой маевского поставить?
У меня на работе такой же воздухоотводчик стоит уже 8 лет прямо в кабинете, проблем нет. Может вы сильно температуру теплоносителя подняли, вот он и расширился. Есть краны маевского с отводом по трубку для аккуратного удаления излишков.
Реклама
Компактный сварочник от АО "ГРПЗ"
Надёжный сварочный инвертор ФОРСАЖ-180 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя
ratnik.74 написал :
Система была остывшая, дров чуть больше заложил и все. Температура воды не думаю что больше 60 С была.
Это что за краны такие?
При 60 градусах не должно сильно расширится(((
Вот такой кран маевского.
