Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста, возможна ли замена трубы выпуска унитаза (кусок трубы, которая находится между стояком и унитазом), без демонтажа самого унитаза (забетонирован, блиточкой обложен) ???
В месте стыков данной трубы образовалась течь, ну и ее целесообразно полностью заменить.
Заранее спасибо.
Да, я слышал, что в складках гофры может оставаться мусор, но, вероятно, это лучший способ чем демонтаж унитаза :-)))
Вот такой вопрос еще: когда я менял канализ. трубы на пластик (например, слив из ванной в стояк), я использовал резиновый переходник (внешний диаметр 70 мм в патрубок стояка забил, внутренний - 50мм, туда пластик вставил), прогерметил, и в результате все получиль очень хорошо.
В данном случае что-то аналогичное потребуется? В места стыковки гофры с патрубком стояка и месте стыковски с унитазом?
Я думаю, лучше заранее все приобрести ))))))
Не,, без сарказма , разок менял лопнувшую гофру, унитаз снимать было геморойно, пришлось все крепления пластмассовой каналюги иеё тоже выдёргивать ,а потом , сответственно ставить на место,,,благо ещё заделать не успели
Попробуйте течь обнаружить, всёт аки, и устранить ,благо ацкого давления там нет
Вот фото текущего положения дел. Сегодня не текло (никого не было дома, вода перекрыта).
Но уверен, что потекет в самый нужный момент.
Учитывая, что там неоднократно подшаманивали, думаю просто все заменить на пласт. гофру. И если менять, как демонтировать старую трубу?
Что еще потребуется в местах стыка с канализацией и фаянсом?
И можно ли что-нить более надежное чем пластиковая гофра?
Канализация чугунная.
Диаметр трубы между канализацией и фаянсом - 110 мм.
В месте стыка канализации и трубы присутствует пластиковый хомут какой-то, видно что с трещиной (повторное фото с красным кружком) - какую роль этот хомут играет? Может его снять вместе с кучей цемента, все зачисть и чем-то снаружи опять обернуть без снятия трубы?
Извиняюсь за такое количество вопросов ... потом поздно будет спрашивать :-)))
Да там столько всего поназамазано за неоднократные ремонты (в данной квартире я живу недолго), что мне просто не по себе от этого, так как я привык все в порядке содержать.
Я Вам еще раз советую,что лучше делать все сразу во время ремонта.Унитаз вмурован,Вам надо будет за унитазом срезать болгаркой отвод в двух местах.Потом вытянуть серединку отвода,аккуратно снять оставшуюся часть с унитаза.Затем(что очень непросто)расчеканить раструб и вытащить оставшуюся часть из раструба,чтобы не повредить его.И если это все у Вас благополучно получиться,то дальше Вы король.Просто я представляю Вас пыхтящего над унитазом и проделывающего все эти операции и мне искренне Вас жаль.
Если уж работы по устранению течи неминуемы, то начать стоит с очистки трубы от грязи и цемента в мокнущем месте и выяснения, откуда течет и что это там за хомут. Вполне возможно, что просто плохо зачеканено снизу соединение фановой трубы с тройником на стояке и сочится оттуда. Мокнущее место надо будет расчистить, замазать цементом, все соединение обмотать бинтом в цементе, как у вас сделано на выходе из унитаза, и сверху еще раз все омазать цементом. Если хомут стоит по причине трещины в трубе - все точно также обматывается бинтом в цементе с последующим исполнением цементной муфты поверх него. Поменять чугунную фановую трубу без снятия унитаза, в жилой квартире и без некоторого дополнительного инструмента - весьма утопическая задумка по причине большого количества вероятных непредвиденных осложнений в процессе.
Luka256 написал :
К сожалению это не все. Кроме некруглости раструба на тройнике, может оказаться, что тройник на стояке немного наклонен к полу и водичка из стояка постоянно стекает к месту соединения раструба с фановой трубой и там стоит. Видел, как в такой ситуации на раструбе образовалась промоина, в обход чеканки из пакли с серой. В таких случаях отвод тройника придется заткнуть (и не уронить затычку в стояк ), вставить резиновую редукцию на герметике, вставить пластиковую трубу 110 для обжатия и оставить до высыхания герметика (мы же делаем для себя?), после чего не забыть аккуратно вытянуть затычку из чугунного тройника. И вот когда пробный слив ведра воды не покажет течи в новом соединении - тогда да, можно радоваться.
Sha написал :
Было очень давно-купил в аптеке резиновый жгут-он метров 5 -и замотал временно -и продержалась такая лабуда лет 8 пока ремонт не сделали.
