Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#2691286
Здравствуйте.
Проблема не нова, в санузле унитаз поставлен предыдущими хозяевами так что думать о вечном, можно только с открытой дверью..
Хочется максимально придвинуть его к стене, может кто из профессионалов поделится соображениями как лучше поступить в данном случае? Почитав форум определился с тем что придется убирать чугунный тройник, ставить вместо него пластиковый, наверно покупать унитаз с горизонтальным выходом повыше и фановую трубу типа макальпин под 90гр (как на рисунке). А как бы Вы сделали?
Сейчас от бачка до стенки 270мм, а от унитаза до двери 220мм, унитаз 650мм.
Ivan* написал :
Логично
Ivan* написал :
Что-то не встречал компактов с НАСТОЛЬКО высоким выпуском.
Куда вставлен тройник? В отвод от стояка или это кусок трубы?
Тройник вставлен в отвод стояка. Переходник 90гр с картинки наверно придется подрезать, так же как и пластиковый тройник и чем-то склеивать, что то подобное уже было тут в одной теме, лучше я ничего не придумал, если оставить унитаз с косым выпуском сразу в тройник, то выигрыш максимум 140мм.
Судя по фотке, тройник притоплен в пол (относительно напольной плитки)?
Нужно расстояние от плоскости плитки до центра лежака...
Раструбы чугунной трубы лежат на полу, который ниже плитки на 35мм, т.е. центр трубы примерно 35-40мм над уровнем плитки.
Тогда можно поставить унитаз с большим углом наклона выпуска.
Либо тройник 110 косой под 45 гр и в него унитазный отвод под 90, а унитаз тогда с горизонтальным выпуском (высоким, около 200мм)
Не знаю как в Новосибе, а в Питере есть варианты...
В обоих случаях будет выигрыш места.
