#2692801
Имеется балкон стены которого представляют из себя =корочку= по сетке закрывающую 10-сантиметровый слой минваты.
Будет ли эта =корочка= нести слой ротбандта и кафель?
Постучите кулаком, если не сыпется и не ломается то держать будет. Если балкон открытый то ротбанд не рекомендовал бы, на остекленном можно его.
deletear написал :
Парапет, т.е. ограждение у Вас надо облагородить? А что за корочка такая?
За Байкалом написал :
Собсна говоря, балкон застеклённый, а =корочка= - технология фасадного утепления.
10 см минваты, а поверх неё миллиметра четыре цементного раствора армированного полимерной сеткой.Шпаклёвано.Окрашено.
По технологии искал в интернете - рекламы много, есть даже картинки отделки "фасадной плиткой". Что за плитка такая - не указано.
Но в Моём случае плитки нет.
Хотел бы знать мнение тех, кто сталкивался...
deletear написал :
профиль врезать и ГВЛ точно будет держать
Врезался я профилями в один такой балкон, пенорласт 200 мм - ни.ра ничего не держалось. Наверное проще приклеить гипсокартон на стену, а потом клеить плитку.
ZiZ написал :
так профиль врезается чтоб пару см съэкономить, а основной крепеж пол-потолок
и так получается просто перегородка впритык к стене
ГВЛ конечно лучше еще и подклеить
deletear написал :
эта корочка может нести нагрузку, не превышающую 30 кг на м2. Цифра приблизительная, плюс-минус 5(10), от разных источников разная.
... Двойное армирование (ещё одну сетку можно вклеить)- увеличивает несущую способность.
deletear написал :
"мокрый фасад"?
Грэй написал :
+100! сетка - щелочестойкая
всё - к лучшему?
