Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#2697880
Планирую сделать встроенный шкаф, размеры 180х235х75. Схема на картинке.
Подскажите, пожалуйста, по следующим вопросам:
  1. Из какой ДСП лучше делать шкаф - 16 или 18 мм?
  2. Нужна ли левая боковая стенка, или лучше крепить полки прямо к стене (она с некоторым уклоном)?
  3. Какая должна быть ширина нижней планки под направляющую для дверей (будет 2 двери)?
  4. Нужно ли крепить вертикальные стенки к полу? Или достаточно к потолку и задней стене?
1.16 и 18 все равно
  1. можно к стене (экономия материала, нет гемора с подгонкой)
  2. 85мм (про верхнюю не забудьте)
  3. можно связать с нижней планкой на саморез или уголок
Реклама
Наполнение кухни: корзины и сушилки
Выдвижные корзины для кухни плавного закрывания из Европы и Китая.
Посудосушители- хром, нержавейка. Подробнее
AKLamer написал :
  1. 85мм (про верхнюю не забудьте)
А верхнюю направляющую можно прямо к потолку прикрепить? Потолок гипсокартонный.
Развалите потолок очень быстро.
Indecon написал :
Я бы от греха подальше сделал шкаф с полноценной крышей.
Если двери разъезжающиеся на всю высоту шкафа,то на потолок направляющий Ш-образный профиль крепить надо. На гипсокартон это неприемлемо. Всё скоро будет в трещинах.Однозначно требуется крыша.
А ДСП чем толще-тем лучше.
Крепить к стене нужно левую стенку и к задней вертикальные. Тогда будет надёжно
Горын 68 написал :
8 лет уже стоит шкаф, у которого верхняя направляющая прикручена к потолку из ГКЛ. Ни одной трещины нет.
Вот только не могу сказать, не помню уже , старались ли попасть саморезом в профиль ГКЛ, когда вешали направляющую...
тогда без верхней фальши, просто направляющую к потолку на "бабочки для гкл" и ни куда она не денется.
Спасибо, скорее всего буду к потолку ...
А вот еще вопрос:
Нужно ли кромить все детали со всех сторон? Например, торцы полок, которые будут к вертикальным стенкам прилегать?
Просто некоторые детали как я понимаю придется подгонять по месту (к левой стене, или вертикальные стойки - пол не совсем ровный).
Реально ли настолько точно все промерить заранее, и заказать распил и кромление по этим точным размерам (детали могут оказаться не прямоугольные)?
Indecon написал :
А вот еще вопрос:
Почему вы не хотите просто сделать шкаф который войдет в проем, зачем геморой:
  1. с левой стеной (экономия на 1.5 квадратах ДСП не сравнится с тем, что у вас будет нормальная левая стенка в нормальном шкафу) + 5 часов работы короче
  2. с креплением к потолку направляющей не уверен - но скорее всего будет такой подгон, что сами пожалеете что связались, высоту все таки промерять надо на 2метрах + 8 часов работы.
Кромьте только видимые кромки, размеры чтобы расчетные на сборке были
Ну если у вас один лист сплошной без швов тогда трещинам взяться неоткуда.
А если со швами.... чтож, хорошая работа. Повезло.
Бывает что и от хлопанья дверью щели могут пойти.....
Горын 68 написал :
Там несколько листов, потолок 15кв.м. Мастер, который это делал, действительно, хороший...
Перед ответом. Подскажите зачем Вам такая глубина 750 мм.?
Встаньте лицом перед стеной и вытяните вперёд руку будет - 600-650 мм.
  1. В данном случае принципиальной разницы нет.
  2. Боковая стенка желательна, к ней удобнее крепить полки и выдвижные ящики (если будут). Она может быть не из сплошного полотна ДСП по глубине, а из двух вертикальных полос. Между которыми установлен лист ДВП. Главное установить вертикально переднюю полосу.
  3. Если пол ровный (ламинат) нижней планки не надо. Ширина определяется системой применяемых раздвижных дверей (60-70мм)
    4.Им-хо. Если не планируете перезд-перестройку через 6-8 лет. То желательно крепить к левой боковой и задней стенке. Оставляя зазор 50-60мм от пола у всех боковушек кроме крайней правой (там у Вас плинтус вдоль стены установлен. Зачем его ломать?).
Вариант технологии сборки.
Даже если стены сильно кривые и не перпендикулярные не беда.
Устанавливаем вертикально переднюю кромку крайней левой панели. Чтобы будущая дверка шкафа не падала на Вас или напротив на торцевую стену.
Затем используя в качестве калибра (шаблона) крепим в верхней части на стену крайнюю правую панель. Крепим по отвесу ее низ. Если левая стенка не паралельна правой (не вертикальна) то в на такой высоте двери разница в пределах 20-30мм легко и незаметно компенсируется регулировками двери.
По аналогии используя для шаблона полки закрепляем на стене средние боковые стенки. Устанавливаем полки. Окончательно размерная цепочка замыкается креплением металлической штанги.
При желании для крепления верхнего профиля двери можно использовать полосу ДСП с креплением ее к вертикальным стойкам и металлическому профилю на который крепят гипсокортон. Обычно этот профиль устанавливают с шагом 600 мм. Если нет другого инструмента то тонким 2мм сверлом и рулеткой его расположение находится за 5 минут.
Фотографии и остальные детали завтра.
sen_simon написал :
Шкаф в квартире будет единственный, и хочется впихнуть туда все по максимуму. Максимальная полезная глубина действительно где-то 60-65 см, больше даже мне с высоким ростом сложно будет залезть ) Поэтому остановился на глубине 75 см (65 + 10 на двери).
sen_simon написал :
  1. Боковая стенка желательна, к ней удобнее крепить полки и выдвижные ящики (если будут). Она может быть не из сплошного полотна ДСП по глубине, а из двух вертикальных полос. Между которыми установлен лист ДВП. Главное установить вертикально переднюю полосу.
От боковой стенки хочу отказаться, а оставить только планку, к которой будет примыкать дверь. Полки действительно удобнее крепить к стенке шкафа, но в левой секции их всего 2 две будет. Так что склоняюсь к тому чтобы их крепить к левой стене помещения, а на левой стенке шкафа сэкономить ). Правда стена не совсем ровная (как по вертикали, так и угол не 90) и полки придется подгонять - как в этом случае не ошибиться с размерами? Заказать прямоугольные но с большим запасом, чтобы не ошибиться при подгонке, либо точно промерить и заказывать распил по нужным размерам сразу (они будут не прямоугольные в этом случае - это сильно удорожит распил?). Такой же вопрос, кстати, с вертикальными стенками, т.к. пол не совсем ровный ...
sen_simon написал :
  1. Если пол ровный (ламинат) нижней планки не надо. Ширина определяется системой применяемых раздвижных дверей (60-70мм)
Пол ламинат - но не совсем ровный, есть перепад. По ширине все называют разные цифры ..., пока остановился на 80 мм. Видимо нужно определиться с системой дверей, хотя я хотел оставить это на потом, думал что они более менее все одинаковые.
sen_simon написал :
Не очень понял про зазор у боковушек и плинтус ...
Перестройку не планирую. Были советы крепить вертикальную стенку и сверху к потолку, и к задней стене помещения, и к полу. У меня вопрос насчет пола - неохота его сверлить. Достаточно ли будет закрепить только к потолку и задней стене? Плюс все вертикальные стенки еще фиксируются полками между собой. Этого достаточно или к полу тоже обязательно?
sen_simon написал :
Спасибо за вариант сборки. Я про технологию сборки подробно еще не думал ) Пока были мысли только насчет крепежа - думаю полки к вертикальным стенкам крепить эксцентриками. Но есть вопрос как крепить к стенам помещения? На уголки?
DarkJES написал :
Полностью проем закрывать не хочу, на картинке видно, что справа оставлено место, там будет просто открытая вешалка для вержней одежды - мне кажется, это удобнее, чем в шкаф ее засовывать.
DarkJES написал :
Экономия конечно небольшая, но может как раз из за этой стенки придется лишний лист ДСП покупать? ) Как я понимаю если заказывать распил - они только листами его продают? Пока склоняюсь к варианту сделать только фальш-панель, к которой дверь будет примыкать. Но окночательно еще не решил...
DarkJES написал :
  1. с креплением к потолку направляющей не уверен - но скорее всего будет такой подгон, что сами пожалеете что связались, высоту все таки промерять надо на 2метрах + 8 часов работы.
Извините, не понял Ваш ответ ... Не могли бы пояснить?
DarkJES написал :
А говорят с незакромленных торцов у ЛДСП будут жуткие вредные выделения ) Почитал тут на форуме про это - мнения разные, но подтверждений с цифрами не нашел, хотя есть страшные истории ). Пока с большим сомнением отношусь к тому что именно из-за незакромленных торцов вся беда с ЛДСП, но готов выслушать убедительные аргументы за кромление, на экологии экономить не буду )
Indecon написал :
Вот тут цифры по эмисии класа E1 (класс один а цифры для России/Европы /EGGER разные! :
Совет - покупайте ЛДСП EGGER.
А чего Вы с кромками недопонимаете ? Описываемая эмиссия как раз и идет прежде всего из ОТКРЫТЫХ кромок или плохо "закромленного" ЛДСП.
Indecon написал :
Совсем не обязательно. Есть те, которые считают квадратными метрами. Т.е. надо Вам деталь 10х10см, а кв.метр стоит 400руб., то заплатите Вы всего 4р.
Покупать ЛДСП EGGER я уже решил. Правда, пишут, что есть российского производства, а есть импортная. Как понять какая продается и где покупать пока не знаю.
С кромками - я может быть и допонял бы, если бы нашел какое-то более менее формальное подтверждение того, что эмиссия идет в основном именно из открытых кромок. Другими словами, если взять закромленную со всех сторон деталь и такую же с открытыми торцами, то у второй эмиссия окажется значительно больше и/или дольше. Таких сравнений с цифрами я пока не нашел. Только субъективиные суждения авторов сообщений на эту тему - как за, так и против.
Indecon написал :
Теперь понял в чем причина Вашего вопроса.
Вы просто не уловили физическую суть проблемы.
Эта гадость (кстати, выражается в характерном запахе ДСП) - суть испарения гадких клеев, связывающих "опилки". Ламинат закрывает их (по сути это "воздухонепроницаемый мешок с гадостью"), а где кромка не закрыта - это открытый мешок "с гадостью". Простая аналогия - если обрезок ЛДСП "еще раз" упаковать, скажем в полиэтиленовый мешок - запах уйдет.
Короче,- "паковать, паковать и еще раз паковать".
ЗЫ. Но, ИМХО, если запаха НИКТО не ощущает от какой-то новой мемблишки -
можно забить на кромкование. Наверное, из качественной ЛДСП (E1). (Видите как здорово - даже "открытый мешок" не воняет.)
Хотя, конечно, лишняя нагрзука на легкие/почки/ печень, думаю все равно присутствует, ну...ооочень незначительная (в сравнении с ОЩУЩАЕМЫМ запахом)
Peterjela написал :
Да нет, я понимаю, что испаряется всякая химия, используемая при производстве ДСП.
Но:
  • действительно ли покрытие ДСП препятствует испарениям этой химии? То что оно не пропускает воздух, совсем не означает что химию тоже ...
  • до того, как ее покроют пленкой, ДСП какое-то время лежит просто так и испаряется себе, почему бы ей за это время не испарить основную часть гадости? )
  • уже после покрытия пленкой она опять лежит на складе с незакрытыми торцами и продолжает через них испаряться )
  • когда плиту распилят на детали по моему заказу, я тоже могу их не сразу забирать а дать полежать им недельку у продавца на складе, чтобы уж совсем все испарилось )
  • и даже, если перестраховаться, и все детали все-таки "упаковать" со всех торцов, то я же все равно в них буду дырки сверлить, и опять эта гадость полезет, буд она неладна )
Так что пока операция кромкования со всех сторон с целью защиты от испарений мне кажется сомнительной. Другого смысла у этой операции нет?
Indecon написал :
Действительно так. И, в частности, любой завсегдатай этого форума скажет тО же.
Еще точнее сказать- отсутствие кромки НИКАК этому не препятствует.
Indecon написал :
К сожалению не катит.
Сам удивляюсь,- но многочисленные "злые языки" говорят, что этот процесс "испарений" может длиться ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ ! Особо не рекомендуется размещать ДСП-мебель у отопительных приборов - очень интесифируется "испарение". Но лично, я думаю, уж может и 10 лет но уже с низкими концентрациями.
Главный признак вредности, ИМХО, повторюсь, ощутимый запах - если он несколько месяцев Вас достает (а это сплошь и рядом) - будьте уверены, на сколько-то недель/месяцев/полугодий/лет - Вы свою жизнь (как известно, конечную) сократили. И цифр уж тут точно нет - невозможно провести какие-то контрольные опыты - слишком много переменных, и главная переменная, конкретное здоровье конкретного человека - (бесконечность вариантов!).
ЗЫ. Тут можно себя утешить тем, что точно так мы регулярно сокращаем себе жизнь, банальными нервотрепками и т.п. Пахнущая мебель...,- так хоть живите в радости! (хотя это не всегда совместимо )
Мой отец (врач) всегда говорил - для здоровья главное - "ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ" ! Каковых Всем ижелаю побольше!
Indecon написал :
Не сомневайтесь.Кромите все торцы,которые конструктивно не сопрягаются с соседними деталями.Неважно,воняет плита или нет,виден будет этот торец или к стене примыкает.Честно говоря,вечные споры на тему кромить-не кромить и попытки сэкономить на кромке ничего,кроме иронии. не вызывают.Господа,вы ведь себе мебель делаете,у вас не поточное производство.Ну сколько вы сэкономите на нескольких незакромлённых торцах? Посчитайте и посмейтесь.
Peterjela написал :
Indecon написал :
Я ничего не имею против EGGERa.Периодически и сам его использую.Но не всё так радужно.Не поленился и сфотографировал торцы 3-х образцов ЛДСП.Сверху-столь любимый некоторыми 18мм Kronopol из "". Нижний образец-EGGER.В середине-ЛДСП "",которой я отдаю предпочтение наравне с "". Смотрите сами..
MasterRoma написал :
Так у меня вопрос как раз про торцы, которые сопрягаются с соседними деталями! Например торцы полок сопрягаются с вертикальными стенками. Значит их можно(нужно?) не кромить? Как делается хорошей заводской мебели из ДСП? Я могу судить только по кухонным шкафам из ИКЕИ (не в качестве образца хорошей мебели, хотя они меня вполне устраивают, просто других вариантов где посмотреть сейчас нет) - там они незакромлены, но и ничего не воняло.
Хотя это действительно не самый принципиальный вопрос. Можно и все закромить.
Как оказалось, есть проблема купить саму ДСП Egger. Во всяком случае, в моем городе.
Рекомендуют Lamarty как альтернативу. Есть у кого нибудь опыт работы с этой ДСП?
Indecon написал :
Торцы деталей каркаса,которые стягиваются с соседними,кромить не нужно.В кухонных каркасах перед стягиванием я покрываю торцы тонким слоем герметика(просто пальцем).После сборки удаляю выдавленные излишки.Вкладные полки,которые просто лежат на полкодержателях,можно закромить по кругу,не забыв уменьшить ширину на 1мм относительно дна-крыши.
  1. При глубине 750 мм на задней стенке можно сделать дополнительные полки 150-200 мм глубиной.
Здесь же боковая стенка из двух полос ДСП и полосы ламинированной ДВП между ними. Верхняя полка лежит на торцах ДСП от сдвига закреплена уголком.
  1. Удобнее крепить боковую стенку к стене и относительно нее устанавливать средние боковые стенки. Тем более, что Ваша конструкция предполагает возможность их установки пропеллером. Полки делаются прямоугольные и устанавливаются без подгонки - за счет зазора сзади 3-5мм некритично в этом случае.
    Для боковых стенок если Вас не устраивает полностью подвесной вариант - установите регулируемую опору.
Спасибо, буду так делать. Полок которые просто лежат не будет
Решил все таки отказаться от левой стенки. Меньше ДСП - меньше испарений
Сейчас проект выглядит так:
sen_simon написал :
А разве они не должны стоять на полу?
Про регулируемые опоры слышал, но не могли бы Вы уточнить что именно имеете ввиду? Как я понимаю, они могут помочь избавить от подгонки вертикальных стоек, т.к. пол не очень ровный, как я уже писал. Иначе придется либо очень точно вымерять размеры для вертикальных стоек, что боюсь у меня не получится, либо подгонять их на месте.
А у Вас есть какие-то достоверные данные об экологичности Kronopol, Монза и Русского Ламината по сравнению с Egger'ом?
По образцам - средний лучше по структуре?
