#2698047
Уважаемые форумчане.
Собираю кухню сам. Остановился на этапе установки верхних карнизов на навесных шкафах. Не могу сообразить как сделать распил карнизов для установке на угловых шкафах. Прошу срочной помощи.
Имею на данный момент
Необходимо получить
Заранее благодарен за ответ.
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 8463
22,5 градуса на торцовке.
C2h5-OH Если не трудно, то подробнее пожалуйста. Оба конца пилить или один и с какой стороны. Желательно рисунок или фото.
обе стороны Каждого карниза спиливаются под 22 , 5 град. на торцовке.... карниз должен находиться на соновании торцовки на той же стороне, что и будет находиться на шкафу кухни. 22,5- биссектриса стыкуемого угла. на тачпаде тяжко рисовать .
C2h5-OH,
Огромно спасибо за ответ, но все равно не очень понятно (торможу). Я так понимаю, что без торцовки не справится и стусло не поможет. Может у кого есть фото или рисунок.
не стусле - хуже,но можно. так же- ставите 22,5 град. и пилите все сопрягаемые стороны
vera2010 написал :
Если Вы не пилили ни разу карниз ,то лучше не браться.Тем более что нет торцовки . Даже с ней достаточно сложно . И важно в Вашем случае не просто отпилить нужный угол ,но и подобрать расположение шашечек (квадратики) ,а то будет не красиво.
За такой распил как на нижнем фото обычно кастрируют причем отрезают не только органы ниже пояса,но и руки.
если не длинныеп - привозите,отпилю.
Всем огромное спасибо за ответы
C2h5-OH,
Как с вами выйти на связь?
EV.SA написал :
Да уж...
C2h5-OH написал :
Достаточно рискованно. Карниз достаточно крупный и если угол не 45... Обычно такие вещи подгоняются все-таки по месту, в том числе по свесу и по длине.
Подскажите, пожалуйста, а как такие карнизы крепятся? Только сверху? Может какие крепежные пластины есть, облегчающие монтаж? А то у нас между краем верхнего карниза и потолком совсем не много места остается.
И еще вопрос - все детали обязательно отдельно крепить? Можно их подогнать, а стыковать углы внизу, а потом монтировать уже полностью наверх. Как, к примеру, делают потолочные молдинги (склеивают подчистую внизу несколько хлыстов, а наверху только монтируют).
alla40 написал :
Обычно так и делается. Склеивается (иногда полностью) и крепим через верхн.полку .
Правда лучше все же примерять ,поэтапно.
EV.SA написал :
Да ладно...Ну можно и морилочкой огрехи затонировать.
Согласен. Это стандартная операция для всех резов уже отделанных деталей. Но ежели диск уже притупился все же притирают малярку по профилю перед заусовкой.
vera2010, напишите мне личное сообщение.
EV.SA написал :
Через верхнюю полку - это саморезы сверху? А как же туда подлезть? У нас высота карниза 10 см, а до потолка остается 12 см. Правда купили шуруповерт с угловой насадкой, вся надежда на эту приспособу.
alla40 написал :
Это саморезы снизу.Сверлится отверстие в крыше и изнутри притягивается кврниз.Неэстетично немножко(шляпки видны),но иногда другого выхода нет.
