Неисправность появилась после сгоревшего насквозь сопла или всего резака(видел только смачную дыру сбоку на резаке).
При включении аппарата ток сразу скачет на максимум и на регулировку не реагирует. Проверили в холостую, управление работает, напряжение на тиристорах(анод-катод) меняется смотрели осциллографом, обратная связь по току тоже работает. Немного смущает прямоугольная форма напряжения, думал должны быть полуволны. На всех тиристорах картина одинаковая. Померить управляющее не получилось, осциллограф показывает какие-то короткие импульсы и меняются они по высоте, а не по ширине. Плохо разбираюсь в тиристорной технике, не знаю что там должно быть. При работе ничего не мерили, сварщики боятся сжечь сопло. Могут ли тиристоры вести себя так или дело все-таки в управлении? Тиристоры Т142-80, ток по шкале 150А, реальный может быть больше(шкала кончилась). Шум резки тоже какой-то не такой, сильнее. Можно ли как-то точно проверить тиристоры?
Заранее благодарен.
sony-79, зайдите сюда -
Там есть человек под ником - hau, он подскажет.
Всем спасибо за внимание, от ремонта решил отказаться.
Кому интересно есть похожая тема:
