#2698864
Здравствуйте.
Собирал отопление гаража (6х12м) и что то мне в голову ударило подключить батареи следующим образом: вход снизу с лева, выход с права вверху. Батареи аллюминий, трубы металлопласт 26. Краны на батареях (самые узкие места в системе) 1/2. Все остальные соединения 3/4. Двухтрубная система. Котел 15 киловатт, 8 батарей по 10 секций.
Уже все собрав начал понимать что это вроде как неправильно. Чем это грозит? Критично? Поменять трубы вход\выход на котле?
dK89 написал :
Надо с точностью до наоборот, горячая вода имеет меньшую плотность остывая опускается в низ, можно вообще было снизу все подключить, если не гравитационка эстетичней и красивее смотреться будет
Реклама
Компактный сварочник от АО "ГРПЗ"
Надёжный сварочный инвертор ФОРСАЖ-180 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя Подробнее
Т.е. переделать. Критично ли это? Или можно так оставить? Как вообще проявится такое подключение?
Подводка нижняя? Насос? В принципе перевернутая система работоспособна, но я бы переделал на нижнюю, эх фотку бы глянуть
пардус написал :
Вход снизу, выход сверху. Да, система с насосом. Вот и думаю вроде как и будет работать, можно не переделывать же. Хуже но будет... Насколько хуже?
dK89 написал :
Нет, не то, я имел ввиду обе трубы по низу идут?
Обе по низу
dK89 написал :
Обе по низу
Ну так перекинте с верху в низ обратку а на то место глухую пробку снизу поставьте. Красивее смотреться будет
dK89 написал :
На очень очень.......... хуже, в плоть до не работоспособности системы.Сделайте как советует пардус, или перекиньте подачу с обраткой возле котла
т.е. сделать вход и выход снизу? Мне кажется будет циркуляция по низу батареи только и верх не прогреется.
Сегодня запустил систему, как было, без переделок пока. Вроде бы и работает. До батарей не дотронуться. Булькает только, вроде и воздух весь спустил.
dK89 написал :
физику забыли? тёплая вода к верху поднимается. А вообще поверьте на слово теплотехнику,
пардус написал :
Поверю =)
Переделаю.
Еще вопрос: Какую температуру воды выставить. Устанавливаю в помещении 20 градусов. А воду имеет значение какой температуры гонять? Как понимаю, если выставить 85 то менее ощутимы будут моменты когда в -35 откроются ворота для въезда\выезда авто. Если допустим 45 то будет меньше расход топлива.
dK89 написал :
Всё зависит от теплопотерь ограждения(т.е. стен), да и много для гаража 20 градусов, для рабочих помещений ЕМНИП 15 за глаза хватает
dK89 написал :
И будет булькать,Вы же ее на изнанку запустили ,если был двухконтурный котел не грел бы 100%
Все понятно. Буду переделывать. Спасибо.
dK89 написал :
Переделаю.
Зачем, если и так работает?
Ленинградка будет хуже, чем работоспособный "вверх ногами".
ВТБ! написал :
Ну так как лучше переделать:
1.вход и выход снизу.
2.вход сверху, выход на другой стороне снизу (перекину трубы около котла).
Проще конечно 2 вариант.
На данный момент до батарей не дотронуться голой рукой (темп воды задана 85).
dK89 написал :
Это идеальный вариант.
Но... Смысл? Если и так всё отлично.
dK89 написал :
dK89 написал :
Не долго будет музыка играть
NikolaBY написал :
Можно подробнее?
