#2700587
Всем привет, проблема такая хочу сделать такую штуку взять преобразователь с 12 на 220 вольт и подключить его в бортовую сеть тепловоза которая равна 75 вольт постоянного тока. И вот тут появляется поблема такого рода как понизить 75 в 12 вольт. я все думал взять переменный резистор вотнуть в цепь подстроить под 12 вольт или это не выход? Подскажите как разобраться с этой проблемой. преобразователь будет мощностью порядка 500 ватт.
паровоз то не спалите.
по рогам не надоют ремонтники за такое глумление.
понижалку на 40 ампер по моему зделать не реально.
неужели там других напряжений нет
Реклама
Светодиодные лампы в ЭТМ от 51 р.
Более 400 моделей светодиодных ламп в ЭТМ - Feron, Navigator, Онлайт, JazzWay, Osram и другие
Подробнее
Да не не спалим от таких простых манипуляций он быстрей сам по себе сгорит))))) Так и все же как понизить напряжение, и при чем тут ампераж да еще и такой. А про другие напряжения то нет, вообще то есть, но они еще больше намного больше.
valokorden написал :
как причём,вы же 500 ватт хотите от 12 ти вольт,вот и получается 41 амперо с копейками.
а с 75 вольт понизить до 12 и нагрузить 40 ка амперами,при помощи полупроводников организовать будет трудно,в электронике шарить будет нужно.а простым резистором ну не знаю ,думаю не получится,я все свои дела экстраординарные делаю эксперриментами но не расчетами.
во во ,по телевизору показывали тетку у которой сгорела застрахованая новейшая машина ,а она с бабьей дурости взяла да рассказала страховщикам что в прикуриватель зарядку для телефона иногда включала,как и следует ожидать страховщики полезли в з...пу что типа ненормативное использование прикуривателя и послали её подальше.тут на 99.9 процентов понятно что прикуриватель не виноват.
так и с вами что бы вы с паровозом не мудрили ,не ковыряли вдруг сгорит и не изза вас так на вас всё равно повесят.
а ради маленького чайника и магнитолы такие риски разве нужны
А сделать 75х 220 не судьба?
iyri он хочет готовую модель преобразователя использовать.
Вы в своём ТЧ найдите самого компетентного, самого умного электрика-тепловозника и спросите как такое сделать. Может быть за разумное вознаграждение подскажет как сделать. Или Вы в основном депо и не бываете?
web-rr Да так иногда захожу но очень редко, но это тоже не вариант спрашивать у электриков как там что можно, тогда точно повесят если что вдруг случись или посоветует чтоб быстрей это все не желательное произошло.
web-rr написал :
Согласен.
Не удивлюсь, что многие применяют, но не афишируют.
Я вот нашел в без крайних просторах интернета такую схему на этом сайте только там с 12 понижать до нужного. если ее как нибудь там переделать, кто че посоветует?
valokorden,
Микроволновку решено использовать?
Да нет у меня газовая горелка есть для того чтоб поджарить че нибудь. Просто чтоб бук подключать ну и там еще всякие штучки которым нужно 220
valokorden,в паравозе в вашем батареи должны быть.вот от них и отведите до своей топочной свои 12 вольт.только предохранитель не забудьте поставить
вот если сможете купить
нервный написал :
Эх! Сказано - в цепях управления 75 вольт (ЧМЭ3?), аккумуляторная батарея там тоже на 75 вольт, а не на 12.
web-rr Нет 3ТЭ10МК. От батарей то можно провести только это много лишних проводов будет, которые снимутся через 10-12 часов поездки. И там не одна АБ там их много и вывести 12 не проблема, только все это не выход.
web-rr написал :
ну а я про батарею говорю а она там должна быть а батарея состоит из банок по 2 вольты.поднимет пол в каком нибудь месте паравоза и бросит от батареи 12 вольт,но это всё вмешательство в схему.а вот я думаю что откуда идет 75 то там же может найтись и 12,надо просто поискать
сервисменам пузырь поставьте ,коньяка,пускай провода вам бросят как следует оккуратненько
Попытайте счастья на тематических форумах
типа
Тепловоз закреплённый?
а может что то типа:
Нет тепловоз не закрепленный по этому и нужно такую штуку.
Резистором не получится. При изменении нагрузочного тока (выходного тока) будет меняться падение напряжения на резисторе. И можете не успеть отрегулировать переменный резистор, как сгорит от превышения входного напряжения преобразователь из 12 в 220.
Можно сделать либо линейный преобразователь, из 75 в 12, либо импульсный. Линейный - большие габариты и тяжёлый. Но простой в настройке. Импульсный - меньше масса и габариты, но трудней в снастройке.
ИМХО (IMHO)
лучше заплатить радиогубителям из мастерской какой, что бы преобразователь переделали на 75+/- -> 220~. всяко универсальнее выходит. ампер меньше - провод тоньше. палева меньше. вот тольк, как то, что помимо ноута, да и сам ноут, не чистую синусоиду воспринимать будут - вопрос открытый.
Если из готового - ищите инвертор, подходящий по параметрам. Скорее всего 60 вольт -> 220 подойдёт
Для АТС это типовое оборудование, единственно что 75 - насколько стабильно? Оно то находится на верхней границе допустимого для 60-и вольтового инвертора.
чтоб бук подключать
75 постоянного на 12 постоянного, потом на 220 переменного - и всё это чтобы ноутбук подключать?
ВТБ! Хороший ноут, 500 ватт то
кстати ноутбук потянет и от 80 вольт постоянки через свой блок питания (если на нем написано 110-230 вольт)
Anat78 написал :
Откуда такая уверенность?
А я думаю, что не потянет.
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
у меня работает если в сети меньше 100, для надежности можно сделать преобразователь для умножения на 2 или достаточно такого для ноутбука
