#2700587
Всем привет, проблема такая хочу сделать такую штуку взять преобразователь с 12 на 220 вольт и подключить его в бортовую сеть тепловоза которая равна 75 вольт постоянного тока. И вот тут появляется поблема такого рода как понизить 75 в 12 вольт. я все думал взять переменный резистор вотнуть в цепь подстроить под 12 вольт или это не выход? Подскажите как разобраться с этой проблемой. преобразователь будет мощностью порядка 500 ватт.
паровоз то не спалите.
по рогам не надоют ремонтники за такое глумление.
понижалку на 40 ампер по моему зделать не реально.
неужели там других напряжений нет
Да не не спалим от таких простых манипуляций он быстрей сам по себе сгорит))))) Так и все же как понизить напряжение, и при чем тут ампераж да еще и такой. А про другие напряжения то нет, вообще то есть, но они еще больше намного больше.
valokorden написал :
как причём,вы же 500 ватт хотите от 12 ти вольт,вот и получается 41 амперо с копейками.
а с 75 вольт понизить до 12 и нагрузить 40 ка амперами,при помощи полупроводников организовать будет трудно,в электронике шарить будет нужно.а простым резистором ну не знаю ,думаю не получится,я все свои дела экстраординарные делаю эксперриментами но не расчетами.
во во ,по телевизору показывали тетку у которой сгорела застрахованая новейшая машина ,а она с бабьей дурости взяла да рассказала страховщикам что в прикуриватель зарядку для телефона иногда включала,как и следует ожидать страховщики полезли в з...пу что типа ненормативное использование прикуривателя и послали её подальше.тут на 99.9 процентов понятно что прикуриватель не виноват.
так и с вами что бы вы с паровозом не мудрили ,не ковыряли вдруг сгорит и не изза вас так на вас всё равно повесят.
а ради маленького чайника и магнитолы такие риски разве нужны
А сделать 75х 220 не судьба?
iyri он хочет готовую модель преобразователя использовать.
Вы в своём ТЧ найдите самого компетентного, самого умного электрика-тепловозника и спросите как такое сделать. Может быть за разумное вознаграждение подскажет как сделать. Или Вы в основном депо и не бываете?
web-rr Да так иногда захожу но очень редко, но это тоже не вариант спрашивать у электриков как там что можно, тогда точно повесят если что вдруг случись или посоветует чтоб быстрей это все не желательное произошло.
web-rr написал :
Согласен.
Не удивлюсь, что многие применяют, но не афишируют.
Я вот нашел в без крайних просторах интернета такую схему на этом сайте только там с 12 понижать до нужного. если ее как нибудь там переделать, кто че посоветует?
valokorden,
Микроволновку решено использовать?
Да нет у меня газовая горелка есть для того чтоб поджарить че нибудь. Просто чтоб бук подключать ну и там еще всякие штучки которым нужно 220
valokorden,в паравозе в вашем батареи должны быть.вот от них и отведите до своей топочной свои 12 вольт.только предохранитель не забудьте поставить
вот если сможете купить
нервный написал :
Эх! Сказано - в цепях управления 75 вольт (ЧМЭ3?), аккумуляторная батарея там тоже на 75 вольт, а не на 12.
web-rr Нет 3ТЭ10МК. От батарей то можно провести только это много лишних проводов будет, которые снимутся через 10-12 часов поездки. И там не одна АБ там их много и вывести 12 не проблема, только все это не выход.
web-rr написал :
ну а я про батарею говорю а она там должна быть а батарея состоит из банок по 2 вольты.поднимет пол в каком нибудь месте паравоза и бросит от батареи 12 вольт,но это всё вмешательство в схему.а вот я думаю что откуда идет 75 то там же может найтись и 12,надо просто поискать
сервисменам пузырь поставьте ,коньяка,пускай провода вам бросят как следует оккуратненько
Попытайте счастья на тематических форумах
типа
Тепловоз закреплённый?
а может что то типа:
Нет тепловоз не закрепленный по этому и нужно такую штуку.
Резистором не получится. При изменении нагрузочного тока (выходного тока) будет меняться падение напряжения на резисторе. И можете не успеть отрегулировать переменный резистор, как сгорит от превышения входного напряжения преобразователь из 12 в 220.
Можно сделать либо линейный преобразователь, из 75 в 12, либо импульсный. Линейный - большие габариты и тяжёлый. Но простой в настройке. Импульсный - меньше масса и габариты, но трудней в снастройке.
ИМХО (IMHO)
лучше заплатить радиогубителям из мастерской какой, что бы преобразователь переделали на 75+/- -> 220~. всяко универсальнее выходит. ампер меньше - провод тоньше. палева меньше. вот тольк, как то, что помимо ноута, да и сам ноут, не чистую синусоиду воспринимать будут - вопрос открытый.
Если из готового - ищите инвертор, подходящий по параметрам. Скорее всего 60 вольт -> 220 подойдёт
Для АТС это типовое оборудование, единственно что 75 - насколько стабильно? Оно то находится на верхней границе допустимого для 60-и вольтового инвертора.
чтоб бук подключать
75 постоянного на 12 постоянного, потом на 220 переменного - и всё это чтобы ноутбук подключать?
ВТБ! Хороший ноут, 500 ватт то
кстати ноутбук потянет и от 80 вольт постоянки через свой блок питания (если на нем написано 110-230 вольт)
Anat78 написал :
Откуда такая уверенность?
А я думаю, что не потянет.
у меня работает если в сети меньше 100, для надежности можно сделать преобразователь для умножения на 2 или достаточно такого для ноутбука
Anat78 написал :
100 вольт переменки, это не 75 постоянки.
Все современные импульсные источники питания для бытовой электроники - это преобразователи типа DC/DC.
Возможности преобразователя описываются регулировочной характеристикой, которая однозначно связана со схемотехническим типом преобразователя и предельными возможностями коммутационных элементов. В ШИМ чипах управления преобразователями есть контроль входного напряжения, т.е. при значениях ниже допустимого преобразователь не должен работать.
Типовой диапазон для входного напряжения 100-240 VAC, посему минимальное постоянное напряжение от которого "в принципе" может работать преобразователь = 140 вольт.
Преобразователь, ссылку на который Вы дали, - это то, что нужно в данном случае.
Однако цена, явно не будет маленькой, так как это телеком - применение.
Очень удачную ссылку дал Anat78 на ООО "Гарант Сервис" г. Санкт-Петербург, там есть специальный раздел
"Преобразователи напряжения для Ж/Д транспорта"
CTA написал :
и который из них подходит под запросы?
юра Т написал :
Например, этот
100 Ватт - достаточно даже для серьезного ноута
CTA написал :
корпус совсем не айс, и для питания преобразователя 12/220 вполне может и не хватить... да и ноут проще без трехкратного преобразования запитать, если ставить задачу только ноут питать
юра Т написал :
Для паравоза - самое оно.
юра Т написал :
задача поставлена ТС как
CTA написал :
                 Сообщение от valokorden
у меня на зарядке для ноута написано INPUT 100-240V 1.7A, OUTPUT 19V 3.42A (ноут простенький) потянет его?
юра Т, а Вы с Волокордином коллеги по работе? Вам это зачем? ЖД тематика - уж больно специфическая и ответственная, за дорогой следить надо..
Мой ноут не хочет работать от 75 постоянки пока БРН не крутанешь до 80-85 и обратно, блок питания хрен включится. А такие манипуляция для тепловоза не столь хорошие и иногда даже не прокатывает. Конкретно сам преобразователь нашел чтоб делал с 75\220 но стоит он что мама не горюй
Доп источник питания 12 вольт, гальванически отвязанный от 75-вольтового, кнопка, автомат на пару ампер. Кнопку нажал, автомат взвёл - 12 включено последовательно с 75. бп запустился от 87 то вольт. Кнопку отпустил - 12 вольтовый источник коротнул, автомат выбило. Дальше работаетм только на 75.
самый простой вариант это повышающий преобразователь 75/150 вольт DC/DC, для ноута хватит. Там всего транзистор катушка и ШИМ микросхема.
Привет от бывшего рефа!
Вообще-то на рефсекциях стоял инвертор (а на старых - умформер). Из батареи того же напряжения делалось 220 В. для бытовых нужд. Реально на него грузили 110 Вт - мой личный рекорд. Штука потрясающе ьживучая.
А делать из 60 12, а из 12 220 - мсье знает толк в извращениях.
Не советую играться с пониженной постоянкой на вход импульсника, предназначенного для переменки. Однажды доиграетесь. У нас таких "экскрементаторов" на секциях хватало, кто решал обойтись без инвертора.
А мы, в отличие от машинистов, на секции ЖИЛИ - 2-3 месяца в поездке.
CTA написал :
вот видите даже эксперимент доказал мою правоту
Одинец написал :
и что же будет блоку питания от 150 вольт постоянки? (для примера блок питания 100-230 вольт переменки)
Anat78 написал :
Не знаю, что будет.
Но бывало, что и горели. Хрен знает, что там было, и люди вроде не тупые - а сгорел. Если бы сгорел у нас на борту - знал бы, отчего.
Anat78 написал :
Формально должен работать, по нижнему пределу. 100 вольт переменки - это 141 вольт амплитудного значения
Одинец написал :
У ноутбуков БП обычно универсальные.
А это вариант только это опасныый вариант.
Цена ему - тыщща. И потом можно сдать по гарантии.
что опасного то? если напряжения будут в пределах то все будет работать, ну и следить надо не перегревать блок питания, а то положите на обогреватель вдруг))
Добрый день уважаемые форумчане!! Требуется ваша помощ, нужен блок или схема преобразования с 50-75 вольт постоянного напряжения в 12 воль 5 ампер. Почему с 50-75, потому что напряжение не стабильно и гуляет в этих рубежах.
setler написал :
Ну так Вам нужен DC-DC StepDown преобразователь типа такого
CTA написал :
У меня нетбук работает от 54 до 405 Вольт постоянки. Ну и?
Твой ноут должен работать.
setler написал :
Типичный преобразователь для ЖД. Такие (модель не помню) стояли в штабных вагонах пассажирских поездов дальнего следования, когда я работал на ЖД (14 лет назад). В продаже найти реально.
setler, преобразователь meanwell sd-100c-12 возможно вам подойдет. У него входной диапазон от 36 до 72 вольт. Насчет наличия не смотрел, но скорее всего купить можно.
valokorden, открыл на своём теплике, посмотреть как у нас оно установлено. По плюсу идут два резистора млт-2, один на 33в другой хз сколько. И всё.
