#2701732
Появились блин, собственно как и ожидалось. Купил эластичный белый герметик на основе MS-полимера. Где-то начитался что его надо было использовать на стыке, но так как откосы уже сделаны, то как его теперь вставить между окном и откосом ? Канавку делать ? Каким инструментом ? Спасибо.
можно и без оной..Наносите в угол соединения,ГДЕ ЩЕЛИ ПОБОЛЕ -а потом можно и загладить.Лучше использовать ЖП
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
От герметика, старательно затрамбованного в щёлку толщиной с волосок, никакого толку не будет. Канавку делать глубокую и широкую. И грунтовочкой не забыть. Предварительно подумавши, как оно после всего будет выглядеть в итоге. Если окно шевелится - на шве будут складки. Оно веселее трещины смотрится? Блажь это всё. Трудно придумать какое-нибудь более бессмысленное занятие. И результат будет печальный - большая бяка вместо маленькой.
Брейгель написал :
Я так не думаю-если трещинка с волосок и туда попадет герметик-то все нормально будет.а если щель приличная -то конечно лучше сначала чем либо законопатить..А если разделывать-то можно еще хуже сотворить ..
