#2702362
Здравствуйте мастера.
Обращаюсь к вам с просьбой.Так получилось,что мужа нет,но есть туалет со страшными стояками в туалете(((сейчас декорировала занавесочкой красивой,но меня это убивает морально)-нанять мастера у меня нет средств-да и руки у меня вроде приделаны как надо)-могу поклеить,замазать покрасить...даже придумала сама откидной стол и даже сделала его... и вот хочу сделать ремон в туалете.
планирую стены зашивать пластиковой панелью.но сначала нужно спрятать трубы....уверена,что есть способ сделать это без гипсокартона и прочих сложных конструкция,а простым способом,который может осуществить даже женщина-пожалуйста подскажите....прочность меня не интересует-потому что это чисто что бы спрятать страшные стояки.
заранее спасибо
С уважением Наталья
ЗЫ вариант с раздвижной поднимающейся шторкой не подойдет-потому что унитаз стоИт так,что он как бы утоплен дальше чем выступают трубы
деревянный каркас и теже пластиковые панели!
унитаз под трубами находится? или как?
ну я так понимаю- брус нужно прикрепить к стене...а тот брус что образует угол-его куда прибивать7-к потолку что ли?(((
Миха1982 написал :
нет,не под трубами))))я о стояках-они ,если по прямой ...точнее от стены по края выпирающей трубы стояка 40 см,а от стены до начала сливного бачка 30 см....
что то не совсем понятно, унитаз утоплен дальше чем выступают трубы, то есть он между труб?
xserox,Выложите фото безобразия - кнопка "расширенный режим", потом "управление вложениями". Или схемку с размерами.
Миха1982 написал :
совершенно верно-у меня все фотики сели так сфотала
на левой стене трубы от стиралки,уходящие в ванну,потом унитаз,на правой стороне стояки...сливной бачок аккурт между трубами)))т.е по прямой на одном уровне "выпирания",т.е если провести прямую от трубы до трубы как раз внутрь уйдет сливной бачок)
а полностью зашить это пространство не хотите? сделать там шкафчик например?
xserox написал :
Ну не знаю... Вам эта работа обойдется в 2-3 тр. вместе с материалами. И не надо выдумывать ничего.
xserox написал :
Через крепежный уголок можно и к потолку и к полу. А можно через горизонтальные (поперечные) бруски к пристенным. Но дерево в туалете .... лучше нейтральный (по гниению) металлический профиль для ГКЛ.
Рома а если на полу кафель?-как его крепить к полу-то?(
вот мое безобразие)
xserox написал :
Если у вас есть перфоратор, проще простого. Делаете дырочки и крепите направляющие. Без инструмента ни куда, и ни за что не сделаете.
можно сделать по бокам унитаза две колонны, или стойки из вагонки, а над унитазом из той же вагонки сделать шкаф, или просто зашить вагонкой, к полу профиль крепить не обязательно, думаю для вагонки достаточно креплений к стенам
xserox написал :
вот мое безобразие)
Эт точна! У кого хватило ума МП поставить???
Представляю женщину с перфом. Муха леди не поняла о какой вагонки речь и я не понял.
перфоратор есть и шуруповерт тоже)))
а что такое МП?
За Байкалом написал :
ну пластиковая панель я имею ввиду, просто у меня она ассоциируется с вагонкой)))))
к тому же уже приходилось перфорировать капитальную стену,что бы полку приделать-и вы знаете7-полка до сих пор висит)
xserox написал :
вот мое безобразие)
По Вашему желанию непросто будет закрыть. Лучок нужен будет для доступа к вентилям.
xserox написал :
а что такое МП?
трубы от счётчика идущие )) которые имеют тенденцию протекать часто
Миха1982 написал :
я именно так и планирую-сделать две колонны по бокам)-только они разной ширины будут(
что значит к полу крепить не надо?-ну приколочу я брусочки на одну стену и на другую...но ведь я должна буду соединить это все как-то под прямым углом и закрепить-КАК?(((
Рома написал :
Вы имели в виду лЮчек?
ну тогда крепите к полу и вертикальные стоечки из профиля по углам сделайте, тогда можно будет сделать дверки открывающиеся
xserox написал :
КАК?(((
Заторцевать (отрезать точно под 90 градусов) поперечные брусочки. Со стороны углового бруса зашурупиться насквозь (через угловой брус в торец поперчного бруска), к пристенному под 45 градусов или через крпежный металический уголок.
Если металлический профиль, то саморезами-семечками со сверлом.
xserox написал :
лЮчек?
Да.
Миха1982 написал :
я правильно понимаю-делаю по несколько дырок в полу и потолке и креплю уголками брус к полу и потолку??? О_о
xserox написал :
в целом да, правильно, собираете короб из брусьев или из профиля, а к нему крепите пластиковую панель, при желании делаете полочки, дверки или лючки для удобства пользования и обслуживания.
Не зашивайте стояки,пока не переделаете всю разводку.Как бы всё ломать не пришлось после протечки.Просто совет вам даю.
Если перед унитазом (расстояние до двери) место позволяет,то можно его просто выдвинуть вперед.И спокойно делать ровный шкаф!
