#2703054
МОДЕЛЬ: ИИСТ-250
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: октябрь 2011
ДОСТОИНСТВА: настоящий зверь!
НЕДОСТАТКИ: как у всех ИИСТОВ кнопки сзади, отсутствие кейса и хотелось бы в комплекте держак и массу.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Сделал двутавр из двух швеллеров, электрод 4 ка., в общей сложности 10 метров шва, останавливался только для переворота заготовки а еще мне понравилось TIG горелкой дырки пробивать (выставляешь 270А через секунду аккуратненькая дырочка). Пока очень доволен. До этого был IMS 1700 полное *****, валяется в гараже пылью покрывается.
cyanopsie написал :
А поконкретнее не скажете, в чем ИИСТ-250, кроме величины сварочного тока, настолько лучше?
ИИСТ-250 Вы подключали к двум фазам и нулю или к одной фазе и нулю?
cyanopsie написал :
А как этот "зверь" сеть не просаживает?Все таки 250 амперей.
7351 написал :
IMS 1700 в случае поломки в сервисе один ответ это не ремонтируется требуется замена платы (а она там одна спаянная из двух) стоимостью около 1800 грн.
но все по порядку, отработал он около 2 лет в щадящем режиме ну там заборчик, ворота, сарай сварил ну мелочевка разная, аппарат не ронял отношение было бережное, потом внезапно начало пропадать напряжение на силовых разъемах ( вскрытие показало отрыв, оторвалась пайка) разобрали плату все запаяли. Через пару месяцев начала срабатывать тепловая защита (отклеился радиатор, он там приклеен термоклеем), клеить не стали просверлили отверстия намазали термопастой и стянули винтами.
Последняя поломка была через неделю сгорела силовая часть, ремонтировать не стал пошел и купил новый аппарат.
ИИСТ-250 лучше:
  1. Сервис у производителя. IMS сервис осуществляет не разработчик а проходимцы тобиш бестолочь всякая которая думать работать не хочет а просто меняет платы.
  2. У меня плохая сеть, бывает 160 вольт но 3 фазы, подключая на две фазы проблема плохой сети решена потому что там внутри фактически два 140 инвертора подключены параллельно, тока хватает за глаза.
    Субъективно по ощущениям варит он лучше швы красивей выходят электрод не залипает а IMS залипание было нормой.
valekc написал :
так разбей 270 ампер на две фазы, просто сказка
cyanopsie,
Спасибо за аргументированный ответ
Раз уж завелась самостоятельная ветка по ИИСТ-250, то позволю себе выложить фото:
Да уж, для двухфазного аппарат выглядит весьма сурьезно ...В гараже то у меня есть две фазы и ноль, но есть и баллон и я предпочитаю варить полуавтоматом. А как он себя ведет при подключении к одной фазе, или вы не варили? Вспомнил, в позапрошлом году писали много про него и фильм был, как он рельсу режет.
[QUOTE=и хотелось бы в комплекте держак и массу.
.[/QUOTE]
Вот не пойму, сейчас такой выбор, держаки, массы - выбрал по руке, провод КГМ 30 или 50 какой надо длины, ну наконечники, евроразьем, все опрессовал, обжал -песня. Если человек сварной, уж это он должен делать играючи. А в комлекте, какую нибудь хрень подсунут - красявые блестящие провода, жесткие и на морозе дубеющие, да массу через месяц ржавеющую, да недожмут, да недотянут. И плати за это...
герат написал :
Я думаю, что ток через ноль останется прежний, а ток через фазу будет равен сумме токов в фазах, как при подключении 1фаза - 2 фаза - ноль. Я понял так, что в аппарате не используется линейное напряжение 380 Вольт, а только фазное 220 Вольт в любом варианте подключения.
cyanopsie написал :
настоящий зверь!
Сомнительно все это. Всего два кондера 680 мкф. Не вытянуть ему 250а.
Sotrudnik написал :
Сорь за офф,глядя на картинки...
Дык 2 шт ИИСТ-140+переходники для св. кабелей+шлейф для синхронного регулирования с переключателем "левый-правый-оба вместе".
Мало одного,купил ещё такой-же и вперёд!
aluma написал :
Этот вариант давно выложен в виде ролика на сайте НПО «Істок-Південь»
7351 написал :
Этот вариант давно выложен...
Это видел,не хватает соединения по токовой крутилке и замков для соединения двух и более коробок в единое целое.
И можно не монтировать две платы в одну коробку,а прямо на месте (стройплощадке) из трёх собрать трёхфазный инвертор под 400 А.
aluma написал :
"Чистый" трехфазник не получится - необходим ноль, то есть к трехфазному генератору не подключишь, только к подстанции, четырехпроводной линией, а аппараты соединять в звезду с общим нулем.
7351 написал :
"Чистый" трехфазник не получится - необходим ноль...
Может поменялось чего,не представляю себе трёхфазного ящика с рубильником на стройплощадке (и не только) без "0".
А какой ток в фазе течет при сварке иист-250 на токе ампер так 100-120? Ампер 10 должен быть
При стандатном включении - примерно так
aluma написал :
Можно и три в параллель, даже чуть больше получится. Но с нулем.
CKM85 написал :
Примерно так, при нормальной сети около 11 А при сварочном токе 120 А
CKM85 написал :
Sotrudnik написал :
Прикольно.
Предположу, что "нормальная сеть" 220 Вольт.
Тогда:
Мощность чисто в дуге
(120*0,04 +20) *120 = 2976 Вт
Ток от сети, при условии КМ (PF) = 1 и КПД = 1,
2976 Вт / 220 В = 13,53 А
Что-то не стыкуется, даже при КМ и КПД лучше, чем у лучших зарубежных и отечественных аналогов.
Может проще токовыми клещами реальный ток на входе измерять?
Sotrudnik написал :
Имелось ввиду при двухфазном включении. 11А через фазу.
1972 написал :
Тогда другое дело, через ноль - 21-22 А - все в норме
Не сообразил
А ничего, если фазное напряжение будет разное? 170 допустим на одной, 220 на другой?
CKM85 написал :
Инвертор это переживет, но выходной (сварочный) ток уменьшится по отношению к номинальному.
