#2703479
Подскажите не знающему. Обнаружил, что оказывается моя 5 летняя настольная люминесцентная лампа мерцает с частотой ~50-60гц, особенно заметно боковым зрением. Это наверно плохо для глаз. Поможет ли замена лампочки? Если нет, то при покупке новой, как узнать, будет ли она мерцать или нет?
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 24589
Antoha6543 написал :
Мерцает настольная люминесцентная лампа
Поможет замена ПРА на современное ЭПРА...
Alex___dr, не, мне легче саму настольную лампу заменить. Как узнать, что лампа имеет современное ЭПРА и не купить такое же, что у меня сейчас?
да, должно помочь, при старении лампа начинает больше мерцать, новая почти незаметно мерцает с частотой 100 Гц
p.s. да, если у Вас лампа с ЭПРА то возможно высох конденсатор, без навыков ремонта лечится заменой светильника
лампа с ЭПРА включается ровно, без предварительных морганий
Alex___dr написал :
Да вроде в настольных, они все электронные............по крайней мере, мне только такие и попадались!
Представте сколько она будет весить, и как греться, с обычным дросселем?!
юра Т написал :
???????? а старая
юра Т написал :
+100:yu
Только он не на плате ЭПРА, а в самой лампе(цоколе)!
ionchik написал :
???????? а старая
а присмотритесь, на издыхающих лампах частенько один катод сильнее подсевши и моргание заметно
ionchik написал :
вот это новость... что он там делает?
юра Т написал :
на ЭПРА???
юра Т написал :
а вы разберите, и
юра Т написал :
присмотритесь
он там часто в тамдеме с неонкой!
ionchik написал :
а вы разберите, и
я вообще-то про элетролит большой в ЭПРА..., как не электролит то высохнуть может?
ionchik написал :
на ЭПРА???
на с дросселем если
ionchik написал :
вот ужас то в познаниях ЭПРА. Кстани не неонка а стартер, но его там тож нет. 5 лет назад еще выпускали с дросселем кстати, он в виде блока питания отдельного был. Замените светильник делов то
ionchik написал :
У таких ламп дроссель сделан в виде отдельного блока, который непосредственно вставляется в розетку. Сейчас такие, наверно, уже не выпускают:
ps. а нет, выпускают - ,
Поможет.
юра Т написал :
А я говорил про плёнку, обычно 3.3нФ 1000в
Anat78 написал :
А я и не утверждал, что у меня уж ОЧЕНЬ большие познания в ЭПРА, но около десятка восстанавливал.
Anat78 написал :
Очень спорно, 50/50, где неонку кинут, где стартер.........я про такие, U-образные :yu................, а Вы?
Anat78 написал :
не неонка а стартер
Не нервничайте, я прекрасно знаю, что такое стартер!
Anat78 написал :
но его там тож нет
Ааааааа, понял, вы про КЛЛ говорите........
лампа мерцает
Замена этого кондёра(о котором писал выше), очень много раз решала проблему!
А у меня ситуация еще интереснее!
Подключил энергосберегающую лампочку через выключатель с подсветкой,
так теперь в выключенном состоянии и выключатель подсвечивает и лампочка одним из витков спирали подсвечивает !
Достаточно ярко!
И откуда напряжение на нее попадает?
Перекрестная замена подключения фазы и нейтрали в выключателе ничего не дало.
Suchkoff написал :
От этой вашей интересной ситуации уже у всего форума подташнивает ... Включите поиск - почти каждый день одно и то же.
Suchkoff написал :
Поставьте обычный выключатель .
или отключите подсветку у выключателя
лев написал :
так и сделаю
Вот поэтому в СССР норма была, что две лампы в одном светильнике должны быть. В библиотеках к этому строго относились. Две лампы перекрывали мерцанием друг дружку.
Комментатор написал :
Две лампы, включенные на одну фазу, никак не могут перекрывать друг-друга мерцанием - для достижения подобного эффекта лампы ( светильники ) распределялись в определённой последовательности по разным фазам.
avmal,
avmal написал :
Две фазы - в одном светильнике, это непозволительная роскошь, даже для времен СССР, если я ничего не путаю, - в схеме двух лампового светильника достаточно просто конденсатора, который обеспечивает фазовый сдвиг и устраняет мерцание при подключении к одной фазе.
Перерыл интернет. Оказывается мне нужна настольная лампа с цоколем 2G7.
avmal написал :
Для этого одну из ламп с дросселем (даже дроссели есть разные, для работы без кондера и с кондером) включали через фазосдвигающий конденсатор, как то стыдно для такого компетентного человека не знать такую банальную вещь.
Не говоря о том, что никто не поведет в светильник две разные фазы.
CTA написал :
Для одного светильника две фазы - да, роскошь, но при освещении больших помещений люминисцентными лампами светильники запитывались от разных фаз, причём, в определённой последовательности. Включалось освещение пускателем с кнопочного поста или автоматом.
kirich написал :
Поверьте, даже такое усложнение светильников не мешало ещё и фазы разные использовать, если это уменьшало видимые пульсации. А использование только фазосдвигающих конденсаторов могло, лишь, увеличить частоту пульсаций в два раза.
Быстрее вам лампа нужна с цоколем 2G7 для светильника.
Вообщем взял лампу камелион с цоколем 2G7 (2x9w). Стробоскопа нет, включается сразу без миганий. Старая лампа полетела в мусорку.
ionchik
А как с этим делом в Киев-граде?
В Москве ЖЭКи ртутьсодержащие использованные лампы принимают...
Alexiy написал :
Мой ЖЭК(ТОВ) тоже сдают на утиль(за деньги), которые на службе дома трудятся, если свою принести.............не пробовал, надо спросить!
(2x9w)
Это как?
